TV Philips 43PUH6101/88. Gros clac HS.
Da M
Sur notre TV Philips 43PUH6101/88. Nous avons entendu CLAC ! Depuis... Écran noir.
J'ai repéré 2 condensateurs noircis.
Par contre, il y'a plein de "loupes" des leds qui sont tombées.... Celles qui ne sont pas tombées s'enlèvent sans forcer, mais impossible de les remettre en place...
Mort où pas mort ?
D'avance merci pour vos réponses.
- Téléviseur Philips 43puh6101, gros CLAC puis écran noir (11 réponses )
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (6 réponses )
- TV Philips 43PUH4900/88 écran noir (10 réponses )
- Smart tv philips 43PUH6101/88, plus d'image (2 réponses )
- Téléviseur en panne Réparé (7 réponses )
- « Auréole blanche TV Philips 55PUH6101/88 » (11 réponses )
Bonjour, concernant les composants brulés, il faudrait la / les références qui doivent être inscrites sur le circuit imprimé. Probablement quelque chose qui commence par 715..... — jc67 1554 pts
C8626 = 47pF
R8601 = 0,18 Ohm
Q8601 doit être mort également
D8608 à vérifier — OC226 4303 pts
Bonjour, je suis dans la même situation que vous depuis une semaine. Ma tv Philips 43PUH6101 a fait un drôle de bruit d'un seul coup puis écran noir. J'ai regardé avec une lampe l'écran et on peut voir une image se former. En démontant la TV, j'ai remarqué que le condensateur C8626 était tout noir.
Avez-vous réussi à réparer la TV ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Benji — Benji 2 pts
Pour une comparaison physique, pouvez-vous mettre une photo des composants seuls.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=PLTVFQ461XAR2
Bonjour, je reviens sur ce post car même problème sur ce TV qui ne s'allume plus. Voici photo du C8626, c'est moins spectaculaire que les photos précédentes, mais je pense que c'est lui qui est en cause ?
Pouvez-vous m'indiquer où je peux trouver cette pièce ?
Merci pour vos retours.
Bonjour eza945,
Vous pouvez acheter ce condensateur par exemple ici
https://www.ebay.fr/itm/334098379882?hash=item4dc9d0b46a:g:lewAAOSwDiphB7fW
ou là
https://fr.farnell.com/tdk/cc45sl3ad470jynna/condensateur-disque-c-ra-47pf/dp/3416291
Mais je ne peux que me joindre au commentaire du 3 septembre 2020 d'OC226 conseillant de vérifier d'autres composants:
R8601 = 0,18 Ohm
D8608 à vérifier
Vu l'état de C8626, il y a dû y avoir d'autres dégats.
Cdlt — jc67 1554 pts
bsr ce n'est pas un condensateur mais un parasurtenseur qui protège la platine souvent edf augmente la tension avant c’était du 220 v ensuite du 230v maintenant du 240v vous êtes certainement en début de ligne les appareil vieillissent très vite et certains composants brulent pour info: la plupart des appareils ne sont plus en 220v mais est 230/240v si vous pouvez con troler la tension réseau sur une prise vous serez surpris ! — DOM maeva 4325 pts
La télé Philips 43PUH6101/88 utilise une carte d'alim PLTVFQ461XAR2 réf schéma 715g7350-p01-000-002.
Le schéma électronique de cette carte indique une valeur de 47pF pour C8626.
J'ai joins le schéma.
Cdlt
Document pdf
Bonjour et merci beaucoup pour vos réponses ultra rapides.
Je suis complètement novice, mais je sais souder. Je vais donc tenter de trouver ces éléments afin de pouvoir redonner vie à ce téléviseur qui n'aura fonctionné que 3 ans…
Bien cordialement — eza945 4 pts
Dire que je voulais m'abstenir de répondre dans les posts concernant les télés. Tant pis.
"bsr ce n'est pas un condensateur mais un parasurtenseur qui protège la platine souvent edf augmente la tension avant c’était du 220 v ensuite du 230v maintenant du 240v vous êtes certainement en début de ligne les appareil vieillissent très vite et certains composants brulent pour info: la plupart des appareils ne sont plus en 220v mais est 230/240v si vous pouvez con troler la tension réseau sur une prise vous serez surpris ! — DOM maeva
3846 pts hier - 20h36"
Au lieu de vouloir avoir le dernier mot, pourriez-vous expliquer comment vous concluez que ce composant est une varistance ? — OC226 4303 pts
