Réparer l'ampli du Philips Ampli Tuner 22RH720
Axurit66430
642 pts
Ampli Tuner Philips RH720, Achat d'occasion en 2020 il est de 1972.
FM et Ampli fonctionnaient mais avec inversion des canaux droite gauche à la sortie des enceintes
et signal stéréo FM out.
J'ai changer les condos alim et ampli par des Nichicon Fine Gold et des Vishai.
La voie droite ne marche plus aussi bien au casque que sur les sorties des enceintes ou en mono ?
Bien à vous
- Philips 22 RH 720 de 1974, pas de son voie de gauche Réparé (5 réponses )
- Ampli Philips 22RH720, pas de son sur 1 coté Réparé (3 réponses )
- Réparer un Tuner Harman/Kardon TU 930 qui ne s'allume plus (47 réponses )
Concernant le TS568 grillé
Marqué BC148 H7314 je ne trouve pas d'équivalent sur le site E44 ?
Merci par avance — Axurit66430 642 pts
Le 968 ? Un BC548 le remplacera très bien — OC226 4303 pts
Demande votre vérification Merci par avance
Concernant TS959 a: je dois souder BD 138 de MFB Freak
TS959 b : je dois souder BD 137 de MFB Freaks
Concernant TS969 a : je dois souder BD 138 de MFB Freaks
Bien à vous — Axurit66430 642 pts
C'est bien ce qu'il faut faire — OC226 4303 pts
Sur E44 j'ai du BC548a; 548b;548c ?
http://www.e44.com/rechercher/?q=BC+548
Aucune importance, A, B ou C indiquent la plage de gain du transistor. Pour le role qu'il a à jouer dans cet ampli, on ne s'en soucie pas. — OC226 4303 pts
Pour info sur la situation du chantier ?
Les trimmers en 0.25 W sont trop grand, seuls les 0.15W que j'ai commandé sont de la bonne dimension 10mmX5mm. J'apprends !
J'attends les BC548 les TS957 et TS967.
Après mise à jour des composants reçus
Tableau des mesures. Hélas après essai toujours la droite en panne !!!
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Vous avez interverti les transistors TS960 a et b, ainsi que leurs pattes, de même pour TS970a et B, mais les valeurs sont à peu près OK. Il reste à régler R1220 et R1340 pour avoir 0,2V aux bornes des résistances de 1 Ohm. Qu'il n'y ait pas exactement 22,2V à leurs points communs n'est pas très important.
Le reste est OK. L'ampli est réparé.
Le son !
Mettez un haut parleur entre la masse et la patte - du condensateur C1126. Volume au plus bas, augmentez petit à petit. S'il y a du son là, il faudra vérifier le cablage depuis ce condensateur jusqu'à la prise HP en massant par le commutateur S/Z.
S'il n'y en a pas, vérifier que ce condensateur n'est pas coupé, sinon il faudra chercher en amont de l'ampli. — OC226 4303 pts
Pourriez vous me préciser pour les transistors car j'ai suivi la photo prise avant le démontage original. Ou bien j'ai mal retransmis sur le schéma ! Par contre à l'origine j'avais droite gauche inversé sur la balance.
Merci par avance.
