Réparer l'ampli du Philips Ampli Tuner 22RH720
Marque : Philips
Modèle : Ampli Tuner 22RH720
Année : 1972
Ampli Tuner Philips RH720, Achat d'occasion en 2020 il est de 1972.
FM et Ampli fonctionnaient mais avec inversion des canaux droite gauche à la sortie des enceintes
et signal stéréo FM out.
J'ai changer les condos alim et ampli par des Nichicon Fine Gold et des Vishai.
La voie droite ne marche plus aussi bien au casque que sur les sorties des enceintes ou en mono ?
Bien à vous
Si vous avez recablé tel qu'à l'origine, c'est bon. Parce que je n'ai rien pour me repérer, et que je ne vois pas l'autre extrémité des raccordements.
Que vous inversiez TS960a et TS960b ou TS970a et TS970b n'empêchera pas le fonctionnement de leur voie respective, du moment que ce qui doit arriver sur la base y arrive bien et idem pour l'émetteur. Ce sera juste un souci de repérage des composants par la suite.
Mais je vois 0,5V sur l'émetteur et OV sur la base de TS960b et TS970b. Si ce n'est pas une erreur de retranscription, c'est une erreur de cablage. Emetteur et base seraient mal raccordés.
Pareil pour TS960a et TS970a, les émetteurs sont à un potentiel plus élevé que les bases. Ca ne devrait pas être le cas.
Câbles vérifiés sur le schéma joint.
Pourriez vous m'en dire plus sur le réglage avec R1220 et R1340
Sur le schéma il indique "Ajust AT 410 mA" ?
Bien à vous
Ajuster pour avoir un courant d'émetteur des TS960 et TS970 de 410mA.
Comme il y a 2 résistances de 1 ohm en parallèle pour chacun, il faut 0,205V aux bornes de chacun de ces groupements de 2 résistances. 200mV conviendront.
Nickel pour le cablage.
Concernant les 2 R de 1 Ohm s'agit il des R1242/R1244/R1362/R1364 ?
Pour ajuster avec R1340 et R1220 faut il dessouder une patte des R ?
Doit on changer le réglage du multimètre.
Bien à vous
Il s'agit de R1241 en parallèle avec R1242, R1243//R1244, R1261//R1262, R1263//R1264
Vous mesurez résistances en place. Sur chaque voie, pas besoin de mesurer sur chaque résistance.
Vous le faites sur une des R1241, R1242, R1243, R1244 pour la voie gauche. Une des R1261, R1262, R1263, R1264 pour la voie droite. Les autres auront la même tension à leurs bornes.
Pour mesurer 200mV, mettez le multimètre sur le calibre 2V continus, ce sera plus simple que sur le calibre 200mV.
Multimètre sur 2V j'ai 1. et rien même en réglant les trimmers.
Multimètre sur 200 V en régnant les trimmers au minimum
j'ai 20.5 sur droite et 20.4 sur gauche.
correct ou pas ??
Vous avez mesuré la tension par rapport à la masse. Il faut mesurer entre les bornes des résistances —
Oui Je vous joins les photos de mes mesures
Il ne faut pas mettre le cordon noir sur la masse, mais sur l'autre patte de la résistance —
Les trimmers sont au maximum j'ai 0.205 à Gauche et 0.162 à droite ?
Ci joint Photos
