Quelques gestes pour faire durer votre appareil
- L’utilisation d’eau à haute température conduit inévitablement à l’apparition de calcaire dans ces appareils. Il est donc important de les détartrer régulièrement (au moins 1 fois par trimestre, en fonction de la fréquence d’utilisation) en utilisant du vinaigre blanc à faire préalablement bouillir dans de l’eau.
- Autre astuce pour la bouilloire : on peut aussi placer un galet ou une coquille d’huître au fond de l’appareil, le calcaire viendra se fixer dessus.
J'ai trouvé ça comme référence :
Fusible céramique T 12A
ce serait donc un fusible temporisé de 12 ampères....
Qui peut me confirmer svp? — melal 21 pts
Il faut dessouder le fusible et lire les inscriptions qui sont gravées sur les collerettes métalliques ( tension puissance type) et le remplacer par un identique
Votre court circuit a peu être fait des dommages collatéraux ! — benitomeca 3729 pts
merci pour votre réponse, je vais changer le fusible et je verrais si cela suffit à la faire repartir... sinon je serais bon pour changer la carte! :( — melal 21 pts
Bon j'ai changé le fusible j'ai tout remonté
mais retour à la case départ 4 voyants rouge qui clignotent :Tout fonctionne en mode test sauf la chaudière...
j'a donc i vérifié à nouveau les klixons : ils sont déjà HS...!
est-ce possible que ce soit mon court circuit qui les a détruit ?
J'ai peur de les changer encore et qu'ils crament encore... À quoi cela pourrait être dû ?
Merci de votre aide — melal 21 pts
Bonsoir
Vous avez bien remplacer les klixon par les mêmes types et même caractéristiques
HS suite à CC tout est possible après ça dépend à quel niveau a été fait le CC
Une chaudière sans eau peut aussi les rendre HS — benitomeca 3729 pts
merci pour cette réponse.
ce sont bien les klixons d'origine SAECO ONE SHOT 190°C : je viens de réaliser qu'ils s'agit en fait de fusible thermique (ONE SHOT) donc si la température dépasse la limite, le fusible fond et il faut le remplacer...
à votre avis existe-t-il un modèle réarmable compatible?
Sinon comment verifier que la chaudiere se remplie bien d'eau : est-il possible que le calcaire est bouché l'arrivée d'eau?
Je suis perdu avec ce probleme... sinon je vasi chercher un réparateur pres de chez moi, parce que ca va couter cher si je dois la retourné au SAV Philips par la poste... :( — melal 21 pts
Oui il existe des klixon rearmables, pour faire vos essais vous pouvez aussi les shunter mais assurez vous que la chaudière est bien remplie d’eau...., faites une purge pour amorcer le circuit d’eau comme si la machine était neuve (voir ce qui est préconisé sur la notice) — benitomeca 3729 pts
merci beaucoup pour votre suivi de mon souci...!
j'ai acheté des nouveaux klixon bilame cette fois qui se réarme donc tout seul après refroidissement...
J'ai donc relancer la machine et à nouveau et les klixons se coupent lors de la phase de démarrage avec une vague odeur de plastique brulé qui se dégage : la chaudière est extremement chaude (normal c'est son rôle)... par contre comment savoir si elle contient de l'eau?
Pour faire la purge dont vous parlez il faudrait que la machine démarre complètement or là elle se met en défaut dès le démarrage... est-ce qu'il est possible de remplir la chaudière en mode test par exemple? c'est le seul état actif qui m'est accessible... — melal 21 pts
Bonsoir
il faut amorcer le circuit d'eau comme si la machine était neuve.
Regardez page 10 de votre notice d'utilisation la méthode pour faire cet amorcage — benitomeca 3729 pts
Merci grace à vous j'ai pu faire repartir la machine !
Mais maintenant je retombe sur ce qui semble être le problème à l'origine de tout mes soucis :
La chaudière chauffe dès la mise sous tension derrière la machine et avant que je l'allume devant : est-ce normal?
ensuite il y a de la vapeur qui sort partout sur le côté droit, l'eau qui coule semble également extrêmement chaude avec plein de vapeur et parfois sa fini par faire un bruit d'explosion ... Je n'arrive pas à identifier la pièce qui pourrait être défectueuse... Une idée ? — melal 21 pts
