Code ER 17 Four SCHOLTES
Marque : Scholtès
Modèle : FX 661 AN 03316720100
Question posée par linber 2 pts
Mon four SCHOLTES FX661AN 03316720100 affiche le code ER17, lorsqu'il est réglé en position multi niveaux température 290° pendant 2h30-3h00. Il se bloque avec la ventilation permanente. Il faut débrancher son alimentation électrique pour qu'il redémarre normalement. En position nettoyage par pyrolyse le cycle s'effectue sans problème. j'ai testé les 3 résistances, la sonde de température et le thermostat qui semblent bons. Il y a peut-être un phénomène aléatoire, car ce code erreur ne se produit pas systématiquement ? Merci pour vos avis.
J ai le même probleme que vous , avez vous reçu une solution ? Merci
— Sachapitt 2 pts
