LV ne chauffe plus et ne s’arrete plus
Marque : Brandt
Modèle : VH1544J
Année : 2017
Question posée par Yann 5 pts
Mon LV Brandt VH1544J ne chauffe plus et ne s’arrete plus et ce quel que soit le programme. Aucune information n’est signalée. Est il possible d’avoir de l’aide svp ?
Merci par avance
Il faut tester la résistance de chauffage avec un ohm-mètre pour voir si celle-ci n’est pas coupée ( valeur environ 25 ohm ), pièce numéro 621 sur la vue éclatée:
https://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20VH1544J%20VH1544J1.pdf
Voici à quoi ressemble la résistance:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/208503
Pour y accéder, par dessous le lave vaisselle vous avez une trappe.
— Guillaume 2836 pts
Je viens de mesurer la résistance à 28 ohms. Elle n’est donc pas coupée. Auriez vous un autre axe de recherche ? Merci par avance.
Yann
— Yann 5 pts
Bonsoir
Mesurer en cycle si la résistance reçoit bien 230V à ses bornes avec un voltmètre.
OK je vais essayer car vu où la résistance se situe’ ça risque de ne pas être commode. Je vais tenter le coup et je vous dis.
Merci en attendant.
— Yann 5 pts
