Lave linge SAMSUNG WW90K6414QW: en cours de cycle, erreur UC puis écran noir après redémarrage ....
Marque : Samsung
Modèle : WW90K6414QW:
après plusieurs recherches sur le site j'ai semble-t-il le même problème de lave linge que Rhylaine C dans un post de 2018
Après démarrage d'une petite lessive 3/4 lainages légers programme laine, au bout de 10 - 15 minutes la machine s'arrête avec code erreur UC. J'appuie sur le bouton on/off sans effets. Ensuite l'écran de la machine s'est éteint et impossible de le rallumer, le hublot est resté bloqué mais le son de fin de cycle se fait entendre quelque temps après.
j'ai débrancher la machine, sorti le linge par la trappe du hublot, fait tourner le tambour à la main et vidanger la machine manuellement.
j'ai rebrancher 30 mn plus tard petit bruit (genre contacteur ou relais) mais écran toujours noir 30 sec re-petit bruit (genre contacteur ou relais)et petite musique "fin de cycle" 1 mn après.
la porte est toujours bloqué.
je pense à une carte electro hs, peut-on la faire tester, si oui comment
quelqu'un aurait il une solution?
merci par avance
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
- Réparer lave linge Samsung WW90K6414QW qui ne prend pas d'eau (10 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
