Panne lave vaisselle
Virgnie
Notre lave vaisselle SHARP modèle, QW-GT31F452I affiche une panne F9. Le manuel indique qu'il s'agit d'une panne de diviseur et qu'il est nécessaire de faire appel à un réparateur. Y a t-il moyen de le réparer soi-même ?
Merci d'avance de votre réponse.
- Lave-vaisselle SHARP - Erreur F2 - pas de soucis de vidange Réparé (19 réponses )
- Lave vaisselle sharp code erreur F8 (26 réponses )
- Panne lave vaisselle Sharp (34 réponses )
- Code f5 lave vaisselle QW-NA1DF45EI sharp (11 réponses )
- Lave vaisselle Sharp bloqué (10 réponses )
- Code erreur F5 - LV Sharp - Alimentation en eau inadéquate Réparé (14 réponses )
Bonjour oui il faut démonter l'appareil et remplacer la pièce pour peu que vous soyez un peu bricoleur et disposiez de quelques outils, par contre avant de commande il va vous falloir la démonter car il existe deux versions du distributeur /diviseur qui permet d'envoyer l'eau soit au panier du haut ou du bas ou aux deux. Parfois avant de tout remplacer vous pourrez tester le contact de position qui peut poser problème...
Les deux versions sont la 650 et la197.....POur vous aider vous trouverez ici la vue éclatée et des photos des pièces
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SHARP-reference-QW-GT31F452I-FR+QW.GT31F452I.FR+QWGT31F452IFR.htm
Cdlt — omega7 43289 pts
