TV samsung elle s'allume normalement et quand je l'eteint ne s'allume plus du tout LE32B450C4W
Marque : Samsung
Modèle : LE32B450C4W
Année : 2016
Question posée par Pagni Olivier 1 pt
comme dans le titre elle s'allume plus du tout ,
je suis obligé de la débrancher du secteur et attendre quelque jour et ça refonctionne
j'ai vérifier les diode, pont de diode, condensateur, résistance, tout fonctionne normalement
J'ai eu le même problème avec Samsung modèle LE32A465C1M et problème température de la pièce trop basse, chauffe au sèche cheveux 5mn par les trous de ventilation en haut à l'arrière et c'est ok elle démarre.
X
— xavfree 7 pts
Zero Waste : marre des pubs
