Dépanner un Karcher
Jeannot
Bonjour, j'ai la même panne que la personne précédente, à savoir: mon Karcher ne se met plus en marche. J'ai changé le condensateur, et toujours rien. Je n'ai pas démonté le bloc électrique car fragile. Que puis-je faire en sachant qu'un devis par Karcher coute 175 € TTC sans réparation ni pièce.
Merci pour votre réponse.
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Interrupteur karcher 715 hs Réparé (9 réponses )
- Remplacement interrupteur karcher 630M (6 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
Avez-vous testé votre fil d'alimentation? il se peux qu'un fil soit coupé à l'intérieur du câble, c'est souvent le cas au niveau de la prise mais c'est pas visible à l’œil nu. Assurez-vous que votre fil soit bon, faites un test de continuité sur chaque fils, s'il est bon faites un test de continuité entre la prise et la sortie de l'interrupteur.
Si tout çà est bon, il faudra vérifier le capteur de pression qui appuie sur l’interrupteur, il se peux qu'il soit grippé et reste en position pression. Au passage c'est pas une mauvaise idée de lui mettre un coup de dégrippant, puisque de toutes façons pour tester la continuité électrique il faudra démonter la culasse alors autant en profiter. — Warghost 2 pts
