Lave-linge séchant electrolux EWW-1486HDW ne se lance plus
Marque : Electrolux
Modèle : EWW-1486HDW
Question posée par cpou 3 pts
Nous avons un lave linge-séchant de la marque electrolux : EWW-1486HDW.
Il s'allume sans problème, mais quand on veut lancer un programme de lavage, on entend qu'il essaye de se lancer à deux reprises (bruit pendant 1seconde) puis le bouton start/pause se remet à clignoter comme-ci nous n'avions pas encore lancé le programme et indique aucune erreur.
Et quand on teste un programme de séchage, on entend deux 'tic' 'tic' puis quelques secondes s'écoulent et pareil le bouton "start/pause" clignote sans erreur comme-ci on avait pas lancé le programme.
Avant que cela arrive, nous avons eu plusieurs fois un problème sur le programme de lavage qui s'arrêtait avant l'essorage et même en relançant un essorage en programme simple il ne se lançait plus (nous avions le même bruit). On le débranchait/rebranchait, nettoyait les filtres et ça finissait par fonctionner de nouveau. ...
Nous avons vidé et nettoyé le filtre de vidange, vérifié les filtres d'alimentation d'eau. Tout est OK.
L'arrivée d'eau fonctionne bien, le tambour tourne bien, pas de blocage.
On a tenté de passer la machine en mode autotest comme on a pu le voir à plusieurs reprises sur des posts en appuyant sur le bouton start et le bouton juste à sa gauche (le + du time manager) mais rien ne se lance on arrive pas à avoir de code d'erreur.
Auriez-vous une idée du problème ?
Merci d'avance pour votre aide,
Bonsoir
Le hublot ce verrouille t’il?
Cdlt
— Guillaume 2836 pts
Oui il se verrouille au lancement du programme, on entend le claque. Et puis il se déverrouille après avoir tenté de lancer le programme.
La pompe de vidange se lance puis s'arrête, nous l'avons changé sans succès.
Cordialement,
— cpou 3 pts
