Lave-linge ELECTROLUX EWF1408MEW ne s'allume plus
Ma machine Electrolux EWF1408MEW ne fonctionne plus, elle n'a pas été utilisée pendant environ 3 mois après le dernier lavage qui c'est fini correctement. Elle date de 2012 , mais elle a été peu utilisée.
Rien ne s'allume lorsque j'appuie sur le bouton marche arrêt.
A priori il semblerai que ce soit une panne de la carte alimentation Réf : EWM10931SA.
Aucun composant n'est visuellement abimé , éclaté , brulé (j'ai regardé au microscope digital )
J'ai effectué quelques vérifications , le 230v arrive bien sur la carte , je n'ai trouver que un +7v qui va au module d'affichage. sinon rien d'autre pas de 300/320v redressé , il me semble avoir repérer un contact ouvert d'un relais à bobine 12V , il me semble que c'est ce contact qui doit être fermé pour avoir du 320v . Mais je n'arrive pas a voir d'où pourrait venir le 12v pour la bobine.
J'ai pas mal regardé sur ce forum , il est souvent question des problèmes sur les IC LNK 3xx , resistance fusible, diode HS
Dans le doute j'ai commandé et changé le LNK364 qui était sur la carte la résistance est bonne , ainsi que la diode label TRSB1
N'ayant pas de schema il est difficile sur ce type de carte avec composants de surface de remonter jusqu'au problème.
Auriez l'amabilité de me guider pour essayer de trouver cette panne?
Je reste à votre disposition pour d'autres informations dont vous auriez besoin.
Merci à vous.
- Lave linge électrolux démarre pas Réparé (49 réponses )
- PANNE SUR LAVE LINGE ELECTROLUX (12 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Lave linge electrolux ewf1274ba fait disjonter (23 réponses )
bonsoir mamigas
Merci pour votre réponse rapide , J'ai uniquement les 7v sur le chimique C4 mais rien sur les chimiques C30 , C32 ,C33 donc pas de 12v pour activer le relais RL3 qui est un bistable , il fonctionne , j'ai pu le tester
C'est quoi que vous appeler le télérupteur ? Y a t-il autre chose que je puisse tester ou mesurer ?
Cdlt — Agnelo 7 pts
Bonjour mamigas ,
Est ce que vous faites des réparations si on vous envoie les cartes ?
Car le temps file et la famille s'impatiente ... Je pense que vous avez beaucoup plus d'experience sur ce sujet que moi . Sinon je commanderai une carte de commande .
En tous cas même merci pour votre temps à m'avoir répondu.
Bien Cdlt — Agnelo 7 pts
Merci pour l'info Mathisbis , entre temp j'ai pu faire réparer la carte de commande , alim HS .
Machine sauvée de la déchetterie ! Problème résolu . — Agnelo 7 pts
