TV Philips s'allume directement après branchement de la prise+ problème télécommande
J'ai un télévision Philips modèle 40PFH4509/88 que j'ai récupéré sans télécommande originale, et sur lequel j'ai deux problème majeurs:
1) quand je branche la prise, la télé s'allume directement, pas besoins de le faire par la télécommande, et impossible à éteindre par cette dernière.
2) La touche "source" qui permet de sélectionner HDMI ou autre ne fonctionne pas, j'ai essayé plusieurs télécommande même constat.
Sinon niveau image et son RAS, tout fonctionne.
Avez-vous des idées svp? en vous remerciant d'avance
- TV Philips 43PUH6101/88. Gros clac HS. (14 réponses )
- « Auréole blanche TV Philips 55PUH6101/88 » (11 réponses )
- Téléviseur Philips 55PFL 6198K LED 3D /12 ne s'allume plus. La led rouge clignote Réparé (17 réponses )
- Réparer TV Philips 49PUH4900/88 (7 réponses )
- TV Philips 49PUH4900/88 écran noir Réparé (7 réponses )
Vérifiez les contacts du connecteur de la platine de réception du signal de la télécommande.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=996590020173
Merci de vos réponses.
@ "brelect.fr" : J'ai vérifié la carte, condensateurs, connexions rien me parait suspect "images jointes". La télécommande réponds à toute les touches sauf celle de "source" malgré que la LED rouge s'allume quand j'appuie sur le bouton "source". — hassan HD 11 pts
Merci pour vos réponses.
ect.fr : J'a vérifié la carte de réception du signal, rien à signaler au niveau des composants ou connectivité (images joints). La télécommande fonctionne correctement sauf la touche "source" malgré que quand j'appuie sur cette dernière, la LED rouge s'allume mais le menu "source" ne s'affiche pas.
@ S.A.V: J'ai changé essayé avec 2 télécommandes en plus des applications de télécommande sur téléphone, même résultat. Et sur cette télé j'ai qu'une seule touche marche/arrêt, pas de touche de volumes ou autre.
Oui je vous confirme que des que je branche la télé sur secteur elle s'allumé directement.
J'étais parti sur l'hypothèse d'un CC au niveau du Button ON/OFF de la télé, j'ai finis par le dessoudé mais cela n'a rien changé, elle démarre directement. — hassan HD 11 pts
Je viens d'effectuer l'essai. le touche source ne fonctionne toujours pas. Un autre phénomène s'est produit, au bout d'un moment aucune touche ne réponds malgré le clignotement de la LED rouge! bizarre — hassan HD 11 pts
oui elle a démarrée toute seule comme avant. — hassan HD 11 pts
