Carte tcon
Marque : Samsung
Modèle : 65L6AU1RM
Question posée par Matthieu Rousseau 14 pts
Bonjour, c'est la première fois que je post ici donc voilà je suis loin d être un expert en électronique mais j'arrive à comprendre avec des mots simple !
Donc le soucis est sur une TV Samsung incurvé qui n'a plus de garantit bien sur, la carte t con a lâchée et le soucis c'est qu'elle est indissociable de l écran elle est en 4 partie ou plutôt en deux paires, l écran tente de s allumer plusieurs fois avec des barres horizontale sans succès et lorsque je l'ai rallumer après un certains temps elle a fonctionner 2 minutes puis c'est répartit... Y a t il des connaisseur avec qui je pourrais identifier un problème de composant ? Merci pour vos réponses en attente de vous lire...
Bonjour comment cela elle est indissociable ? Auriez-vous des photos ?
Cdlt
— omega7 43273 pts
La carte tcon est tout au long de la dalle c'est une carte COf je crois l écran fait que sauter et quand j'ai retirer la nappe de la dernière paires de carte j'ai réussis à avoir plus de la moitié d un écran net donc je pense que sa venait de la dernière carte, et j'ai du crée un court circuit où griller les cartes principale car maintenant les led s allume mais il n y a plus aucune trace de rien du tout les carte t con sont inexistante... :/
— Matthieu Rousseau 14 pts
https://www.youtube.com/watch?v=1C3boScI0d8 — DOM maeva 4323 pts
Merci pour la vidéo je la connais déjà mais ça explique juste pour la carte tcon, ça répond pas à mon problème car c'est une carte tcon en nappe et on retrouve juste des petit condensateur dessus alors je sais pas si le circuit d alimentation se fait en amont directement sur la carte mère ou bien sur les nappe — Matthieu Rousseau 14 pts
Bonjour la carte Tcon est la carte verte unique, les carte le long sont des cartes inverter de pilotage de la dalle mais je pense qu'elles sont amovibles en déclipsant avec précaution les nappes des connecteurs blancs que l'on aperçoit...Par ailleurs pouvez-vous vérifier la référence fournie car je ne trouve rien avec celle-ci ? Cdlt — omega7 43273 pts
Bonjour oui en me renseignant sur plusieurs sujet c'est bien la carte mère qui fait office de carte t con, le premier problème venait de la nappe la plus a droite qui faisait sauter l écran car quand je l'ai débrancher l écran s afficher correctement sauf sur la partie la plus a droite forcément mais j'ai du péter une résistance en rebranchant la nappe alors que c était brancher (c'est pas très intelligent) du coup je pense que le deuxième défaut vient de la carte mère mais impossible de trouver le schéma avec les valeurs dessus jla référence je vous l envoi en photos
BOnjour ce qui m'intéresse surtout ce sont les références exacte de la TV car avec celles fournies on ne trouve rien....C'est carte Tcon son montée dans plein de modèles différents...Cdlt — omega7 43273 pts
Model ue65mu6655u — Matthieu Rousseau 14 pts
Bonjour alors je sais pas si c'est normal sur la carte mère du coup j'ai pas de point vgl seulement vgh en revanche j'ai des court circuit partout notamment sur deux composant que j'ai retirer et je n'arrive pas à savoir se que c'est :/ pour le moment je suis en stand by car aucun shema et ni même carte mère de remplacement... La télé émet du son néanmoins..
