Cuisinière SAUTER SCI562WF11 (2008) 4 foyers (1 foyer sur chaque rangée ne fonctionne plus)
sur une cuisinière SAUTER 4 foyers, 1 foyers sur chaque rangée ne fonctionne plus. Le panneau de commande fonctionne, on peut faire varier la température mais aucun des 2 foyers en question ne "chauffe". surement défaut de puissance ou détection ustensile de cuisine ? si une personne a déjà rencontré ce type de défaut au cas ou. Je vais essayer de dépanner et vous tiendrez informé de l'avancée du dépannage? Merci d'avance
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- Comment accéder aux cartes électroniques d'une plaque de cuisson Sauter STI963B ? (5 réponses )
- Comment démonter une plaque sauter gaz (2 réponses )
- Carte de puissance induction 76x4223 en panne (10 réponses )
- Plaque induction Sauter ne s'allume plus (8 réponses )
Après démontage de la plaque de la cuisinière, sur les 2 cartes de puissance, les soudures sur les 2 relais "orange" étaient à refaire. Après avoir refait les soudures et testé le fonctionnement, le problème reste le même. J'ai dessoudé le relais pour le tester et il apparaît que les contacts sont "noircis". Après test, effectivement, le relais est bien commandé mais les contacts ne se font pas. Relais en commande. Je verrai si cela résout le problème. Cordialement — Canyon76 3 pts
