Four Aoc45040x ne s'éteint pas.
Marque : AOC
Modèle : Aoc45040x
Année : 2008
Question posée par Polo 1 pt
J'ai pu lire plusieurs poste avec la même défaillance, je pensais aussi à un relais collé ! Mais malheureusement la cause ne vient pas de là, car quand je débranche le programmateur, puis je branche la prise, la résistance ne s'allume pas ni la lumière d'ailleurs. Puis (sous tension, je sais, il ne faut pas faire ça, danger) je remets la connectique du programmateur et après l'affichage de "068" "32 1" et enfin l'horloge, le relais click et la résistance chauffe, mais impossible de l'arrêté même en débranchant le programmateur. Il faut débrancher...
Pour ma part je pense à une problématique du programmateur mais je ne sais pas ce que veut dire les deux codes qui s'affichent avant l'heure.
Bien cordialement
