Panne du Robot Kenwood KM266 (Résolu).
Marque : Kenwood
Modèle : KM266
Question posée par Charly76 40 pts
Je vous fais part d’une réparation sur un Robot Kenwood KM266 que j’ai eu l’occasion de réparer et qui pourrait vous intéresser.
Symptômes : Le robot et branché, et lorsque l’on veut le démarrer : soit il ne démarre pas, soit il démarre une fois sur 2 ou une fois sur trois.
Ouverture de l’appareil : Déposer les 2 caches de protection situés sur le dessus de l’appareil
Basculer la tête de l’appareil en appuyant sur le loquet situé sur la gauche. Vous avez maintenant accès à 6 vis cruciforme situé au fond de trous.
Une fois les 6 vis ôtées, déposer le dessus de la tête en retirant le capot complet.
Attention, il y a des fils à l’intérieur sur le commutateur de mise en marche.
Vous avez maintenant accès à tout le mécanisme ainsi qu’à la carte électronique.
Dépannage : Le problème vient très souvent de l’alimentation de la carte électronique.
Sur cette carte l’alimentation est faite à partir du secteur sans passer par un transformateur.
C’est un condensateur qui joue le rôle de réducteur de tension qui est défectueux.
Je m’explique : Lorsque l’appareil est neuf, ce condensateur a sa capacité normale, puis au fil du temps, sa capacité diminue jusqu’à être insuffisant pour assurer l’alimentation de la carte électronique. (Vous avez dit obsolescence programmé…Pas de ça chez nous mon bon monsieur).
Au passage, on trouve beaucoup de post qui conseille d’ouvrir le relais noir et de « caler » l’armature du relais pour que ça fonctionne. Attention, on faisant ça, on s’affranchi des sécurités de l’appareil et c’est justement du fait que l’alimentation n’est pas correct que le relais ne peut pas se coller normalement. C’est dit.
Le condensateur défectueux est placé juste à côté du relais noir. Il fait 0,470µF soit 470nF si on l’exprime en nF sous une tension de 305V alternatif. Il est de couleur gris clair sur ma carte.
Celui que j’ai dépanné était passé de 0,470µF à 0,310µF et fonctionnait une fois sur 2.
Si vous voulez être sûr que c’est bien lui qui est défectueux avant de le remplacer, il vous faudra un multimètre (on en trouve en grande surface de bricolage) pour mesurer.
Dans ce cas, vous pourrez mesurer sur la carte électronique la tension sur la résistance de 330 ohms noté R1 sur le circuit imprimé, situé près du relais. Code couleur de la résistance : orange, orange, brun. Multimètre en volts alternatif.
ATTENTION, vous êtes directement relié au secteur 230v.
La mesure s’effectue en branchant les 2 fils du multimètre. 1fil sur chaque extrémité de la résistance. Il n’y a pas de sens (on est en alternatif).
Si vous avez entre 10 et 12v (AC) votre condensateur est OK si vous avez en dessous, le condensateur est à remplacer.
Un conseil, avant de démonter prenez une photo avec votre portable de la carte surtout si vous retirez les connecteurs pour accéder au-dessous du circuit imprimé.
Remplacement du condensateur : Vous pouvez le commander sur Eb-y il y a plein de vendeurs pour ça. Bien respecter les valeurs, dans notre cas, 0,470µF la tension 305v alternatif et très important il doit être de la famille des MKP et surtout X2.
L’entraxe entre les 2 pattes du condensateur est de 15 mm.
Exemple de recherche sur Eb-y : condensateur 0,470 µf 305v MKP X2
A l’aide d’un fer à souder, dessouder l’ancien en chauffant côté soudure une patte et en tirant sur le composant de l’autre côté du circuit imprimé, puis l’autre. Retirer le condensateur défectueux.
Si vous avez le matériel, passer la tresse à dessouder pour libérer les trous de passage des pattes pour le nouveau condensateur. Mais il n’y a pas de difficulté pour cette opération
Maintenant essai : avant de refermer le boitier
Pour faire cet essai, il faut provisoirement établir et maintenir le petit contact du fond sur la droite et également maintenir établi le contact sur le devant.
Le commutateur de l’appareil étant sur 0 mettre la fiche secteur, puis tourner le bouton de mise en marche vers la position 1 et plus pour faire votre essai.
Normalement, ça doit marcher, vous voilà dépanné.
Bravo.
Il ne reste plus qu’à refermer définitivement le boitier : attention de ne pas coincer et couper de fils.
Bon courage.
Charly76
Merci pour votre retours au profit de la communauté. ! Super !
Si vous avez quelques photos pour imager votre réparation ce serait un plus.
— benitomeca 3730 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Charly76 40 pts
Outils : Fer a souder et multimetre
Solution : Une photo de la carte
Nota: Cette carte est utilisée sur plusieurs types de robot Kenwood.
Produisant les mêmes défauts.
Bon courage.
Charly76
Précautions : Attention, nous sommes sur le 230v du secteur
