Mécafer compresseur vertical changer bouton commutateur défectueux
Marque : Mecafer
Modèle : vertical 10 bar 50 litres
Année : 2015
Question posée par Christine 1 pt
Bonjour, mon problème est: je dois sortir le bouton rouge défectueux de l'extérieur vu qu'il y a une collerette. Je vais faire mes 4 branchements mais comment réinsérer le commutateur neuf sans le casser car il y a sous la collerette des ergots et j'ai peur de les casser. Faut il le faire en force.
Merci d'avance.
Proposition de Papynounours 2 pts
Outils : Colle + pistolet à colle
Solution : Bonjour Christine,
j'ai eu le même PB que toi, j'ai cassé les 4 petits ergots et pour retenir l'interrupteur j'ai mis un point de
colle au pistolet entre le cache du compresseur et la collerette, résultat : ça tient.
Je viens également de changer le pressostat...big PB, pas du filet rouillé, obligé de martyriser le composant avec une clé à douille de 27mm.
Bon courage à toi.
Papynounours
Précautions : R.A.S.
Zero Waste : marre des pubs
