TV TUCSON ne s'allume plus
Marque : Tucson
Modèle : TL3204DLED13
ma fille a éteint sa télé le soir et le lendemain, elle ne fonctionnait plus.
La led est éteinte.
J'ai contrôlé le fusible, OK.
les diodes du pont, OK.
Le Mosfet MDF4N60 me paraissait HS, je l'ai remplacé par un MDF11N60 que j'avais.
J'espère qu'il est compatible.
Cela ne fonctionne toujours pas.
Si vous pouviez m'aider.
Merci d'avance
- Reparer televiseur samsung ue37d5000 qui ne s allume plus mosfet mdf11n60 hs Réparé (11 réponses )
- TV Toshiba ne s'allume plus Réparé (7 réponses )
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
je viens de me faire gronder par mon petit fils parce que je n'ai pas encore réparé la télé.
Si une personne charitable peut m'aider.
Ce n'est pas gagné de mon côté, pas trop de connaissance en électronique mais je vais tenter le coup.
Cdlt — Ritmo85S 1325 pts
Débranchez du secteur.
Passez lui les outils et dites-lui de le faire :-)
Vérifiez les 3 diodes et la résistance désignés. Puisque vous avez remis sous tension après avoir changé le Mosfet, revérifiez-le. Le MDF11N60 est mieux que l'autre.
Débranchez la carte verte.
Sous tension, vérifiez la tension sur C117. Attention, secteur !
Vérifiez les 5V de standby sur la patte 11 du connecteur.
j'ai contrôlé la résistance, OK.
Par contre une diode SB5100 est HS, celle près du transfo.
Je n'en ai pas, j'ai une 1N5406, ferait elle l'affaire?
Autrement j'ai 1N5407, 1N5820, 1N5822, SB360.
Pas contrôlé les tensions pour l'instant.
Pour vérifiez les 5V sur la patte 11 du connecteur, c'est 1 à gauche, 2 à droite, 3 à gauche ?
Aucune de vos diodes ne convient. Il faut une Schottky 150V / 5A.
Pas la peine de mesurer les tensions tant que la diode n'a pas été changée, donc pas de mise sous tension. Vous risqueriez de tuer les 2 autres SB5100 si vous activez la puissance malencontreusement. Sans consommation, ça peut tenir, mais il ne vaut pas mieux tenter le diable.
La patte 11 est pile au bout de mon trait rouge, face au marquage J500. — OC226 4303 pts
bsr électro dépôt vend des tv à 199 euro !
https://www.electrodepot.fr/tv-image-son/television/tv-moins-de-108-cm.html — DOM maeva 4323 pts
merci OC226, je n'en ai pas donc je vais en commander.
Je ne trouve que du 100 Volts, ça ira?
Merci DOM maeva pour l'info mais je vais tenter la réparation, je suis anti-gaspi et c'est surement réparable.
Ca n'ira pas. Soit vous trouvez une SB5100, soit vous prenez 3 diodes Schotky 5A identiques (100V conviendraient).
Si vous mettez une diode différente, le déséquilibre entre et et les 2 autres risque de stresser elle ou les autres. Ca ne tiendra pas longtemps.
Tant que vous y êtes, vérifiez les condensateurs C314, C315, C316 et C324. Ca ne mange pas de pain. — OC226 4303 pts
On trouve plus facilement des diodes 5A avec un autre boitier, mais il y en a au moins chez E44.com
https://www.e44.com/composants/composants-actifs/diodes/diodes-schottky/1-5-a-5-a/diode-schottky-5a-100v-do-201-SB5100.html — OC226 4303 pts
J'ai trouvé ça:
Publicité sponsorisée - HUABAN 10 pièces SR5100 (SB5100) Diodes de redresseur de barrière Schottky 5A 100V DO-201AD (DO-2...
Sponsorisé
HUABAN 10 pièces SR5100 (SB5100) Diodes de redresseur de barrière Schottky 5A 100V DO-201AD (DO-27) Axial 5 Amp 100 Volt
4,9 sur 5 étoiles 8
8,00€ (0,80 €/Unité)
Livraison GRATUITE d'ici vendredi 25 février
Il ne reste plus que 12 exemplaire(s) en stock.
Si cela convient?
Pour les condos, je n'ai pas de capacimètre.
Ce sont les mêmes que celles de mon lien, donc ça va — OC226 4303 pts
