Amortisseur lève bras Dual 701 hs
Le lève bras de ma platine Dual 701 ne revenant plus bien, il était devenu mou et très lent, j’ai décidé de regarder les entrailles de la bête.
N’ayant rien vu de spécial j’ai nettoyé la partie visible du piston, du coup ben c’est le contraire, le bras se lève d’un coup et descend idem.
C’est assez courant semble-t- il et sur les forums on conseille d’ajouter de la graisse silicone 300 000 … donc une viscosité très épaisse, mais ce dont on ne parle pas c’est où déposer cette graisse, le piston ne se démonte pas, et la mécanique visible reste très peu parlante pour ce qui est d’y mettre de la graisse.
Quelqu’un pourrait il m’éclairer ?
- Platine vinyle dual 701 en panne (1 réponse )
- Platine Dual 506 ne fonctionne pas en 45tours (6 réponses )
- Demonter dual 505 (6 réponses )
- Problème de cellule pour Platine TD vinyle Dual CS 607 (8 réponses )
- Dual CS627Q ne tourne plus Réparé (8 réponses )
- Réparer Dual 1249 le bras ne fonctionne pas en 33 tours seulement (4 réponses )
Je vous joins la notice de service du Dual 701.
Il est dans sa langue originale, l'allemand...
Document pdf
Merci bcp très cher pour cette précieuse documentation, assez parlante bien qu’en allemand.
J’y vois déjà plus clair et me dis que démonter ne sert probablement pas à grand chose, le graissage devrait se faire sur la partie visible du piston.
Si quelqu’un d’autre a un avis à communiquer je suis preneur. — Titive 3 pts
