Lave Linge LADEN EV9547 voyant service rouge allumé
Marque : Laden
Modèle : EV9547
J'ai le problème suivant sur mon lave linge LADEN EV9547,
Lorsque je choisi un programme le lave linge se comporte normalement c'est à dire:
- rotation du tambour plusieurs fois
- remplissage de la cuve puis arrêt de ce remplissage
- la machine démarre la rotation du tambour
Et presque immédiatement, la machine démarre la vidange complète de la cuve , le moteur de la pompe vide la cuve et ne s'arrête plus. Je suis obligé de couper manuellement.
Ce que j'ai vérifié:
- démontage du pressostat et test des 2 contacts principaux en soufflant dedans: le contact électrique s'effectue correctement, par contre il y a un petit connecteur avec 2 petits contacts qui ne réagissent pas quand je souffle dans le pressostat. A quoi servent ils? j'ai cherché sur internet et impossible de trouver le moindre renseignement sur ces 2 petits contacts. Quelqu'un aurait-il la réponse ?
- démontage et nettoyage du compartiment en bas de la cuve qui est relié au pressostat
- soufflage dans le tube qui mène au pressostat: tout est parfait
- démontage du moteur et et nettoyage des contacts du rotor avec le produit "KF contact"
- vérification des balais: parfait état
Quelqu'un pourrait-il me donner un test ou une procédure à effectuer ?
- Panne lave linge ev9547 laden (6 réponses )
- Laden lave linge ev9547 voyant service (1 réponse )
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- LADEN EV9547 panne électronique ? (3 réponses )
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
Merci pour votre réponse.
Je viens de mesurer la résistance de la sonde: 16.5 kOhm pour environ 18°C
Mais il y a peut-être un problème de contact avec le petit connecteur pas si costaud. — Niki 9 pts
Je viens de vérifier la liaison du connecteur de la sonde vers la carte électronique. Le connecteur sur la carte est repéré SET2. La liaison est sans défaut.
J'ai alors brancher la sonde au connecteur et j'ai essayer de mesurer la résistance de la sonde à partir du connecteur qui s'enfiche sur la carte électronique. Résultat: résistance infinie: donc DEFAUT.
J'ai donc déconnecté le connecteur du bas sur la sonde. J'ai nettoyé tous les contacts, rapproché les contacts du connecteur pour qu'ils appuient davantage et avoir un meilleur contact. J'ai remis ce connecteur et remesuré la résistance de la sonde à partir du connecteur au niveau de la carte électronique : résultat: résistance infinie donc DEFAUT.
J'ai donc enlevé le connecteur de la sonde et remesuré la résistance de la sonde: résultat: résistance infinie donc DEFAUT de la sonde.
J'ai retiré la sonde et mesuré sa résistance "sur table": aucun doute elle est infinie et donc DEFAUT.
Cette sonde a donc une panne intermittente car il y a 1 heure sa résistance était bonne.
Je vais de ce pas commander une nouvelle sonde et je vous tient au courant. — Niki 9 pts
Merci à tous pour les réponses!
En effet, je viens de changer la sonde de température et la machine fonctionne de nouveau parfaitement.
Encore merci! — Niki 9 pts
