Machine INDESIT IWDC7145S ne s'allume plus
Temperatio
10 pts
Après une absence de 2 mois je suis rentré chez moi faire une machine et plus rien ne s'allume. (la machine à toujours fonctionné normalement jusqu'ici)
Lorsque j’appuie sur "ON/OFF" aucun voyant ne s'allume.
J'ai vérifié ma prise de courant, elle fonctionne correctement avec une lampe.
Je vois sur l'étiquette qu'il y aurai un fusible de 10A, j'ai ouvert la machine mais ne l'ai pas trouvé.
Savez-vous ou se trouve ce fusible ? d'autres pistes ?
Merci,
Jean
Lavante/séchante INDESIT
Modèle : IWDC 7145 S
- INDESIT IWDC 7145 Voyants clignotent et résistance HS ? (9 réponses )
- Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
- Panne carte electronique suite sur tention indesit iwc 6125 (fr) Réparé (9 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- Problème Indesit Iwdc 6145 (10 réponses )
Merci Dauphin pour ces précieuses explications.
Après avoir démonté la carte électronique, j'ai repéré une trace noir sur le capot.
C'est un microprocesseur "TNY266PN" qui a claqué. Il y a également écrit "1137" et "0B665D" sur ce composant. Je pense changer ce composant en espérant qu'il soit le seul endommagé.
Pensez-vous que ça puisse résoudre la panne ?
Bonne journée
Jean
Merci à tous les 2 pour les réponses et notamment l'explication détallée des inscriptions sur les puces, bien utile pour commander...
Du coup je vais me tourner vers un pro sur la section dépanneur de se site.
Bonne soirée — Temperatio 10 pts
Ok merci du conseil ! — Temperatio 10 pts
Proposition de Temperatio 10 pts
Outils : fer à souder, étain, pompe à dessouder
Solution : J'ai contacté les réparateurs de ma région et rien n'a abouti... absent, ne répare pas cette carte, en vacances, etc...
J'ai finalement trouvé une carte proche de la mienne mais pas identique (Code : 215012710.00)
J'ai monté cette carte sur ma machine, les voyants se sont allumés mais les commandes ne répondait pas, donc carte inutilisable.
Par contre j'ai pu dessouder une partie de cette carte pour l'installer sur la carte en panne et ainsi réparer la panne. (voir photo : petite carte dessoudée de la carte mère)
Après installation de cette carte la machine fonctionne normalement.
Par précaution j'ai ajouté un fusible 10A 230V sur la phase, pour respecter la préconisation de plaque signalétique.
Précautions : Décharger les condensateurs qui serait encore chargés.
