Bruit sur lave linge Samsung wf700b2bkwq
Marque : Samsung
Modèle : wf700b2bkwq
Depuis deux trois lessives notre lave linge fait beaucoup plus de bruit. Surtout lors de l'essorage.
Ma compagne trouve que quand on fait tourner le tambour, celui ci a l'air de frotter un peu.
Je remarque aussi que tout les 1/1,5 tours il y a un léger bruit/frottement qui survient très succinctement.
Nous avons pensé aux roulements, mais le tambour semble pourtant bien calé sur son axe.
Ci dessous le mode essorage qui se lance (on entend mieux quand la machin est lancée, à la fin de la vidéo)
https://vimeo.com/741678476
Peut être un objet entre le tambour et la cuve?
Qu'en pensez vous?
Merci par avance pour vos lumières :-)
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Mon lave linge SAMSUNG WD80J5430AW fait énormement de bruit (16 réponses )
Voila pour la version youtube: https://youtu.be/r_qOpKG7J1Y
Sur les contrôles proposés:
- tambour haut bas, gauche droite: le tambour n'a pas l'air d'avoir beaucoup de jeu. quand je fais le test c'est surtout l'ensemble de la cuve qui bouge et reste bien solidaire.
- déposer la courroie et test des poulies et roue: la poulie moteur me semble plutôt silencieuse. Par contre, quand je fait tourner le tambour, là il y a plus de bruit.
Le joint du hublot me semble encore assez souple. hormis quelques crasses, pas vu d'objet qui en dépassait.
Je pense enlever la résistance pour vérifier si il y a un objet. Si pas.. démontage pour roulements je suppose? — Quent 6 pts
Ok, merci pour le diagnostique! Il y a plus qu'à..
Au passage merci aussi à toute la team :-)
Je ne connaissais pas le site avant cette panne, super initiative.
Bonne journée! — Quent 6 pts
