Quelques gestes pour faire durer votre appareil
- L’utilisation d’eau à haute température conduit inévitablement à l’apparition de calcaire dans ces appareils. Il est donc important de les détartrer régulièrement (au moins 1 fois par trimestre, en fonction de la fréquence d’utilisation) en utilisant du vinaigre blanc à faire préalablement bouillir dans de l’eau.
- Autre astuce pour la bouilloire : on peut aussi placer un galet ou une coquille d’huître au fond de l’appareil, le calcaire viendra se fixer dessus.
Bonjour Marc,
Merci pour le lien, je ne retrouvais plus ce fil de discussion d ailleurs.
Le joint de "queue de piston" MS-5015004 est pas officiellement associé à mon modèle (EA816031/70G). Pas sur ce que ce soit celui la :(. Bon je vais regarder d autre site et aviser.
Je vais changer le guide en teflon aussi (la piece avec un puit poubelle qui se remplit de marc ... MS-5370781)
A suivre — alfonsedode@yahoo.fr 29 pts
Nous avons fait avec Titi la manip chez moi ce matin. 3 h de démontage remontage en tout. Ce n'est pas tout a fait le même modèle que le mien. En tous cas les joints dont j'ai mis la référence ont l'air de fonctionner. Je pense que chaque année Krups/ Magimix font légèrement évoluer leurs modèles tout en faisant attention à la communalité des pièces. Si tu fais des photos et des mesures, je te dirai si ce joint à une chance d'être le bon . Sinon n'hésite pas à appeler le vendeur. J'attache une vue qui montre le bas de la queue de contre-piston . Là ou se trouve la vis Torks a démonter.
Dans l'empilement tu as:
- Le contre-piston fixé sur la tige inox,
- Le joint qui s'insère sous le contre-piston dans fond de cuve, un tube en (rilsan?),
- Une rondelle à épaulement en (rilsan?), épaulement orienté vers le contre-piston,
- Le ressort, l'embout blanc , la vis torks, ( montée au frein filet fort ).
Pour dévisser la vis je fais un peu de place sur la tige en poussant le ressors et je serre très fort avec une multiprise tout en débloquant avec une clé coudée.
Bonjour Marc,
J ai bien mis 1h a redémontrer jusqu à la cuve et une heure de plus pour sortir la cuve chauffante et réussir à dévisser la torque 10 du dessous de l axe de contre piston. J ai abimé la (même) vis du dessus de l axe dans le même temps sans pourtant forcer :(.
J ai fait tomber le joint qui est en bon état et ressemble fort au MS-5015004 de ton modèle : 16.5 mm en diam extérieur et 8.5 en intérieur et 5.5 d'épaisseur. Bon je suis pas mal convaincu que c'est le même, par contre, pas du tout que ca fuit par là :(. Je vais donc racheter le piston et ce joint et tenter de remonter tout ça quand ca arrive. Je vais tout oublier d ici là et les photos, c est bien gentil mais :D ...
A suivre et merci encore
Bon la photo fait assez sale, mais pas l impression visuelle en vraie — alfonsedode@yahoo.fr 29 pts
En fait ce que j'aurais du dire mesurer la tige et le diamètre du trou dans le fond de cuve au pied a coulisse . Mais aux erreurs près de mesures sur un joint en caoutchouc ,c'est bien le bon.
Je dois avouer que moi aussi j'étais perplexe la première fois que je l'ai changé, car il n'avait pas l'air si mal que cela , et pourtant ...
Ci jointe la photo du joint neuf .
Marc
Une fois les joints et le piston changé, tu peux tenter un café "a cœur ouvert"( sans les capots) pour en avoir le cœur net (j'ai déjà fait la manip ). Tu fixes la réserve d'eau avec des élastiques et une cale sous la partie droite et du scotch. Tu leurres l'interrupteur qui détecte la présence du bac à cake. Tu découpe dans une bouteille genre Badoit un pseudo-entonoir qu s'ajuste sur le broyeur, un peu de café et Hop ! Tu lances et tu regardes ce qui se passe.
Attention il est possible que la machine démarre par un rinçage complet avant de faire un café donc prévois assez d'eau dans la réserve et un bol sous les buses.
En tous cas si ça coule ailleurs tu verra d'où ça vient.
Marc — Marc78 642 pts
Ok, grand merci. Sans ta caution je crois que j aurais abandonné !
Effectivement au dernier remontage, j ai regretté de pas avoir fait un test ouvert, mais je me suis aussi dit que ca aurait été impossible de lancer le café ouvert. Content que ce soit jouable ! :), je ferais qd les piece arriveront, si j arrive a m'y retrouver.
J ai retrouvé une rondelle. Je crois que c est celle que tu appelles rondelle à épaulement (en rilsan?) qui est tombé a un retournement de la cuve chauffante (photo jointe), mais quand je la met sur la tige, j arrive plus a rentrer le ressort ! :) Peux tu me confirmer que je dois la caler en haut de la tige sous le joint remplacé ? Et que la partie large est vers le haut ?
Enfin, maintenant que j y pense, j ai l impression que le joint était enfoncé au démontage !! Si ca se trouve, c est moi qui l ai enfoncé quand j ai démonté pour les joints de piston il y a semaines. en essayant de dévisser le fond de cuve a café. Il suffirait ptet de juste le remettre en place !
Bon, je m épargne un remontage démontage et j attends qd meme les pièces ! :D.
Merci encore.
Non le montage n'est pas dans ce sens.
Le tube d'abord , la rondelle ensuite avec le petit diamètre vers le haut, ensuit le ressort , enfin l'embout et la vis.
Un dernier conseil en ce début d'année.
Comme tu auras retiré le réceptacle à cakes pour un essai sans capot, l'éjection se fera dans vide.
Si tu récupères le cake à la main prévoit de le jeter en une seconde max ! C'est sec mais brulant. Plus sûr, tu confectionnes un toboggan/sorte de pelle à déchets que tu place le long de la cuve et au dessus des deux tuyaux de ta vidéo. Ça évitera que le cake explose en miettes dans la machine.
Merci !
Je commence a recevoir des pièces, avec un peu de bol, je me remonte ce we
Je pense faire l essai sans mettre de café du tout. Sur mon modele quand il n y a pas de café à broyer, le broyeur tourne a vide et la machine fait qd meme l opération pour faire le café.
Al — alfonsedode@yahoo.fr 29 pts
