Aspirateur vapeur neptune byeco ne monte pas en pression
Bonjour, j'ai mon aspirateur vapeur neptune byeco qui faisait disjoncter et donc ne pouvait fonctionner. Je l'ai démonté et j'ai regardé plusieurs choses. Pas de tartre, la pompe fonctionne, les tuyaux semble bien raccordé, la cuve .... j'ai remonté l'ensemble là le voyant cuve a remplir s'allume (après démontage c'est un tuyau plié qui empêchait l'eau de passé. maintenant l'aspirateur fonctionne, mais toujours pas la vapeur; le voyant est maintenant fixe tout le temps et pas de vapeur. Il ne passe pas par l'étape clignotant. Quand j'appuie sur la gâchette de la poignée j’entends un contacteur mais rien ne se passe. Est-il possible de m'aider? Bien cordialement Gilles
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (44 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Aspirateur/vapeur Byeco (0 réponse )
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Aspirateur qui émet un sifflement strident (20 réponses )
