Aspirateur/vapeur Byeco
Marque : BYECO
Modèle : SWAPP 3 A.V N° 13/91702
Voici mon problème j'ai un aspirateur/vapeur de marque BYECO Réf.SWAPP 3 A.V N° 13/91702.
Il ne se met plus en route, quand je le branche le voyant de tension vert ne s'allume pas. J'ai démonté l'aspirateur pour voir ou aller le file d'alimentation il va jusqu'à la carte électronique et le courant arrive à la carte.
Si vous pouvez m'en dire plus, je met une photo de la carte.
Bien cordialement.
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (44 réponses )
- Aspirateur vapeur neptune byeco ne monte pas en pression (0 réponse )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
