Fuite de café sous machine à broyeur Krups EA8240
Marque : Krups
Modèle : EA8240
Question posée par Jeanluc5488 12 pts
J’ai depuis peu une fuite de café (très noir et très « épais ») sous ma cafetière Krups EA 8240 et il manque un peu de café par rapport à la quantité attendue.
Auriez vous une idée sur l’origine de ce dysfonctionnement et pensez vous que je puisse tenter une réparation moi même (je suis un bricoleur de niveau moyen)?
La machine date environ de 2014 et n’est bien évidemment plus sous garantie.
Je précise que les nettoyages ont été réalisés dès qu’un besoin était affiché sur l’écran.
Merci d’avance pour votre aide précieuse et meilleurs vœux à toutes et à tous.
Jean-Luc
Personne n’a rencontré le même problème ? Pas de solution ?
Merci d’avance
— Jeanluc5488 12 pts
J’ai démonté ce jour le dessus de la machine pour observer ce qui se passait pendant les cycles.
J’ai constaté lors d’un cycle de café que du liquide remontait au dessus du piston…je suppose donc que le piston ou tout au moins ses joints sont HS.
Avez vous un avis ou une solution de dépannage ?
Je n’est pas réussi à retirer la façade avant de la machine malgré l’enlèvement des 2 vis du dessus et des 2 vis du dessous, il y a une résistance relativement forte qui se situe à mi hauteur de la façade…
Faut’il forcer ou il y a t’il une subtilité pour retirer la façade ?
Merci d’avance
Zero Waste : marre des pubs
