Extracteur de jus Kitchen Aid ne tourne plus
Marque : KitchenAid
Modèle : Artisan
Bonjour, Mon extracteur de jus kitechn Aid ne tourne plus. la prise de force de mon robot artisant elle tourne bien et semble entrainer l'arbre d'entrée de l'extracteur.
Par contre l'axe de celui-ci qui sert à faire tourner la grille et le broyeur lui ne bouge pas.
Je pense qu'il y a un élément de liaison entre les 2 parties qui a du bouger ou se casser.
Je ne sais pas comment l'ouvrir, il y a bien 4 vis mais le carter semble être clipsé en 2 parties et difficile à ouvrir.
Si quelqu'un a déjà été confronté à cette situation, je suis preneur de conseils.
Merci d'avance
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- Kitchen aid artisan tourne dans le vide (4 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Robot KITCHENAID 5KFP1335EER démarre et s'arrête aussitôt. (19 réponses )
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- Robot kitchenaid 5KSM156 ne fonctionne plus (20 réponses )
Il faut vous assurer à 100% que l'arbre de sortie du robot tourne bien même sous effort avant de commencer à démonter votre extracteur de jus ..
Attention, il peut tourner à vide mais des qu'il y a un couple résistant, il peut ne plus tourner ! — benitomeca 3730 pts
