Pas d'allumage sur motoculteur
Marque : Nogamatic
je cherche à remettre en marche une motobèche nogamatic année 1965 environ,moteur Brisggs et Sratton easy spin ,modèle 130 202,type 0523-01, code 705072307.
Il n'y a pas d'allumage,peut on encore trouver des pièces détachées?
dans l'espoir d'une réponse .
- Remise a neuf motoculteur nogamatic,sans problème pour le moteur sauf boite de vitesse. (1 réponse )
- Motoculteur ne démarre pas (9 réponses )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (42 réponses )
- Motoculteur Nautac 51AR arrêt de fonctionnement réservoir plein à 80% (16 réponses )
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Allumage moteur briggs et stratton xte50 modele br 485 (2 réponses )
vue éclatée devrait correspondre a votre matériel
http://www5.briggsandstratton.com/eu/fr/pdf/illustrated_parts_list/100%5CMS8994.pdf
site d'aide
http://www5.briggsandstratton.com/eu/fr/maintenance_repair/
Quelques pièces de remplacements:
http://www.esfdirect.com/Fichiers/CAT_ESF_210.pdf
Vérifiez qu'il n'y ai pas un fils a la masse changer les fils dont l'isolant est craquelé.
Crdlt — -Nanard01- 695 pts
Proposition de cyberfun 47 pts
Solution : Bonjour,
Veuillez nettoyé les parties magnetiques sur le volant moteur ainsi que la partie de la bobine d'allumage ou passes les pôles du volant magnetique.
Verifier l'ecart du rupteur et biensur sont alignement un petit nettoyage n'est pas un luxe avec un papier fin grain
Précautions : Il faut prendre soin de bien caler le volant magnetique sans l'endommager.
change la bougie si elle est vielle — titah31 43 pts
oui ta bobine d'allumage existe toujours en origine ou en adaptable — vinvin 12 pts
Va sur le site, motoculteur d'antan, c'est des passionner de rénovation de motoculteur, ils Calderón sans soucie. J'ai rénover 5 motoculteur et quand je buttai sur un truc ils avaient toujours la solution — fabien 2 pts
