HOP : journées réparation
Four samsung NV75J7570RS ne fonctionne plus
Marque : Samsung
Modèle : NV75J7570RS
Je vais essayer d'être clair :
Le bandeau tactile est allumé, les 2 boutons fonctionnent. Je peux sélectionner les différents programmes. Mais, lorsque je sélectionne un programme ( quelque qu'y soit) en programmant une température quelconque, rien ne se passe, le four ne monte pas en température, les ventilateurs ne fonctionnent pas et, lié ou non a la panne, je n'ai plus d'éclairage....??
Merci de votre aide.
Dans un premier temps cela laisse penser à un problème sur contacteur de porte (fermée). Assurez vous que l’ampoule est bien ok cela pourra vous aider dans le diagnostic du contacteur de porte .
Merci de votre réponse.
A priori, ampoule Ok.
Par contre entre temps, j'ai débranché le four pour tenter de reseter et, au rebranchement, plus rien ne s'allume !!! J'ai tester les thermostats sécurité, a priori les 3 sont OK.
Un peu perdu, merci de votre aide.
Cdlt
Alors maintenant si plus aucun affichage c’est plus probablement un problème d’alimentation basse tension sur la carte électronique mais avant tout, Vérifiez fusibles …. Et faites des photos très nettes de la carte
Ok, merci.
Je vous joint une photo de la carte électronique.
Par contre, je deviens fou car, impossible de trouver le(s) fusible ?? A se demander si il y en a 1 ??
Il n’y a peut-être pas de fusible en effet
La photo de la carte n’est pas prise d’assez près . Il faut arriver à lire ce qui est écrit sur les composants !
Vérifiez bien que vous avez une alimentation en 230v de la carte . Son alimentation n’est peut-être pas directement du câble que vous branchez dans la prise
Avant tout, merci de votre aide !
Je vous joint différentes photos prises de plus prét. Sur la dernière, j'ai noté où j'avais mesurée la tension de ce que suppose être l'alimention de la carte. Pour information, lorsque je branche/débranche le four, on entend un relai s'activer/ désactiver !!
Merci bcp
Cdlt
Suite a nos échangescirdiaux, ve suis surpris de ne pas avoir eu de retour de mon dernier message ??
Merci pour votre aide.
Pascal
Désolé je n’avais pas vu votre message .
Ok donc vous confirmez bien que la carte principale est correctement alimentée
Avez-vous identifié quel est le relais qui commute ?
Débranchez tous les périphériques raccordés sur la carte sauf l’alimentation de l’écran y a t’il du changement ?
Je n’ai pas vu sur vos photos où était raccordé l’écran .
Pouvez-vous faire une très belle photo hyper nette de l’ensemble de la carte ainsi que de la zone proche de son alimentation
Bonjour, merci de votre réponse !!!
J,'ai fait l'éssai de débrancher les périphériques, rien ne change au niveau de l'afficheur ??
Je vous joint différentes photos comme demandé.
Avec mes remerciements
Cdlt, Pascal
Les photos
