AYA ALV1247DB5NE qui deborde
Marque : Aya
Modèle : ALV1247DB5NE
olioli
17 pts
Bonjour, mon LV bip et eco clignote . Le détecteur de fuite est activé , et j'ai trouvé la source de la fuite . Il déborde par le trop plein avant droit. j ai changé le répartiteur qui contient le débit mètre , mais la fuite est toujours là. Quel peut être la suite du diagnostique ? et vu que les pressostats a l'ancienne n'existe pas sur ce lave vaisselle , est ce quelqu'un peut m 'expliquer comment la hauteur d'eau dans le lave vaisselle est détectée? merci pour votre aide.
- Lave vaisselle aya alv1247db3 s'arrête pendant le cycle (10 réponses )
- COMMENT REPARER MON LAVE VAISSELLE AYA alv1247db3 (12 réponses )
Avez-vous vérifié si la vidange aseptique, par laquelle commence tout programme, s'effectue intégralement ?
Ce serait une 1ère piste (reliquat d'une eau de vidange s'additionnant au remplissage)
Lancez un programme, ouvrez la porte dès que cette vidange se termine et avant tout début de remplissage relevez la hauteur d'eau dans le puits central de la cuve (sous filtre)
// Quelle est cette hauteur d'eau ?
Cordialement — Micad 2886 pts
Pour commencer, l'ECO qui clignote correspond bien à une fuite d'eau, vous avez tous les codes erreurs ici : https://media.eurosav.eu/media/AYALAVEVAISSELLEALV1247DB5NE4894223223942FM121760024366
La hauteur d'eau est contrôlée par votre débitmètre qui se trouve, comme vous l'avez dit, sur le répartiteur.
Si cela déborde, contrôlez si la pompe de vidange effectue son cycle de vidange complètement puis l'électrovanne.
Vous avez toutes les documentations nécessaires ici : https://www.eurosav.eu/categorie/aya/lave-vaisselle/alv1247db5ne-4894223223942-1e82d799551077215e946181c131e11e7218c7db
Cordialement. — bob76 218 pts
Bonjour bob76,
D'où ma demande à olioli de relever la hauteur d'eau dans le puits central en fin de vidange aseptique et de communiquer ce relevé.
Pour olioli : c'est indispensable pour que l'on puisse évaluer la situation à distance.
. — Micad 2886 pts
Bonjour, j'ai lancé le programme de test, après remplissage le niveau est de 13 cm. la fuite a lieu pendant le lavage , goutes a goutes par le trop plein de droite , et c'est l'equivalent d'un verre 50cl. — olioli 17 pts
Bonjour olioli,
C'est la hauteur d'eau en fin de vidange qui pouvait être utile, pour le cas où cette vidange serait incomplète.
Pour cela, il faut ouvrir la porte dès la fin de la vidange et effectuer la mesure de hauteur d'eau sous filtre.
Il peut être utile également d'observer si le niveau d'eau monte "tout seul" à ce moment là.
// Dites-nous ce qu'il en est.
. — Micad 2886 pts
bonjour,
un peu moins de 2.5 cm dans le fond de cuve , apres le programme de test et apres un lavage complet. le debitmetre travaille t il en duo avec un autre capteur ? — olioli 17 pts
Si les 2,5 cm d’eau sont bien mesurés en fond de puits central de cuve et donc sous filtre, la vidange s’effectue intégralement, ce qui exclurait une défaillance du clapet anti-retour d’eau de vidange après vidange.
Du coup, d’autres hypothèses :
- Une électrovanne ‘’paresseuse’’ à la fermeture (le niveau d’eau continuerait alors à monter encore un moment après sa commande de fermeture).
- Le connecteur du débitmètre ou les pistes de sa petite platine pourrait présenter des traces d’oxydation (le comptage du nombre de tours de la roue à ailettes se ferait de façon irrégulière)
- Les fils du connecteur du débitmètre pourraient ne pas être enfichés correctement (le comptage du nombre de tours de la roue à ailettes se ferait de façon irrégulière)
- L’interrupteur à Lame Souple (ILS) pourrait être défaillant (si la platine de cet ILS n’a pas été remplacée en même temps que le Répartiteur)
D’autre part, pour répondre à votre question, Il ne semble pas y avoir, sur ce modèle de LV, de dispositif physique de contrôle de niveau (flotteur associé au puits central de cuve, pressostat, …). Le contrôle de niveau pourrait être effectué par prise en compte de la puissance consommée par la pompe de cyclage (notion de capteur virtuel). Mais cette possibilité reste à confirmer.
// La pompe de cyclage se met-elle en route avant que le débordement se produise ?
// Mais d’autre part, pour éclairer l’un des points de votre dernière réponse un ‘’lavage complet’’ pourrait-il se dérouler sans débordement ?
. — Micad 2886 pts
le débordement a lieu pendant le lavage , un goute a goute par le trop plein de droite.
j'ai changé le répartiteur qui contient aussi le débitmètre et la platine , connecteur et fils sont OK.
l’électrovanne paresseuse peut être une bon diag , je vais voir pour la changer .
ou se situe L’interrupteur à Lame Souple (ILS) ? et quel est son role ? — olioli 17 pts
Re,
L'ILS est un petit interrupteur situé dans une petite ampoule de verre elle-même intégrée sur la platine du débitmètre.
J'avais simplement besoin de savoir si cette platine avait été remplacée en même temps que le Répartiteur. C'est le cas, oublions donc cette hypothèse.
Le connecteur et les fils du débitmètre sont donc également OK.
// Quid peut être de l'état de leur connecteur côté carte électronique de puissance ?
Pour l'électrovanne, avant d''envisager son remplacement, vous devriez tester celle actuellement en place hors du LV.
En la branchant directement sur secteur vous devriez constater si elle se ferme ou non correctement et immédiatement à l'ouverture du circuit d'alimentation (test à réaliser en prenant toute mesure nécessaire pour votre sécurité personnelle).
Si elle est effectivement ''paresseuse'' à la fermeture, il faudra la remplacer
PS : Pour répondre à votre question sur le rôle de l’ILS :
Le débitmètre est constitué d’une roue à ailettes qui comporte un petit aimant en général sur son axe. A chaque tour de roue, l’aimant de la roue à ailette ferme l’ILS qui se rouvre dès que l’attraction de l’aimant s’éloigne.
Le débitmètre est donc un compte tour qui envoie une impulsion à l’électronique à chaque tour de roue.
Le volume d’eau à admettre dans le LV correspondant à un certain nombre de tours de roue du débitmètre, l’électronique est en mesure de provoquer la fermeture de l’électrovanne dès que ce nombre de tour est atteint.
