Krups EA781 eau qui coule sous la machine
Marque : Krups
Modèle : EA781
Lorsque je fais un café, il y a de l’eau qui coule sous ma machine, le réservoir d’eau est pourtant bien positionné est ma quantité de café dans ma tasse est bonne.
De quoi cela peut-il venir ?
Je ne trouve pas cette référence de modèle sur internet.
Cependant regarde dans les autre fils de discussion "krups". Elle doit être bâtie sur le même modèle que les autres. Tu as probablement un problème de joints usés. Tu trouveras beaucoup d'explications sur comment faire.
Regarde bien le N° de modèle sur l'étiquette. De quelle année est elle? Combien de cafés ou de nettoyage environ as tu déjà fait?
Cdlt, Marc
Bonjour ,
Ma machine krups ea81 fuit par dessous de la machine , j’ai changé les joints des pistons et nettoyer tout les tuyaux . Après plusieurs café ça coule pr dessous . En démontant je n’ai vu aucune fuite apparente , auriez vous une idée du problème ,
Bonjour Aurélie,
Le plus probable est le joint de contrepistion dit joint Barista qui est défectueux.
Je te recommandes de lire ce fil de discussion .
https://www.commentreparer.com/75850/Cafetiere/Fuite-Krups-EA81?page=2
Ce joint est situé juste sous la grille au fond de la chambre de compression . L'accès est cependant plus compliqué. Il est nécessaire de dévisser la chaudière puis la tige de contre-piston qui dépasse en dessous.
J'ajouterais qu'il faut faire attention au capteur de température fixé sur le côté sur la chaudiere. (Connecté à deux petits fils blancs) Les cosses se désolidarisent assez facilement et il faut alors les ressouder à l'étain. Si tu cales en cours de route reposte une question.
Marc
Bonjour Marc, tout d’abord merci pour ta réponse et ton aide, je vais re démonter la machine et je te tiendrai au courant de la suite , encore merci bon dimanche à toi
Aurélie
Salut Marc , j’ai effectué le changement du joint , cependant , j’ai du retirer toute la tige car la partie du haut ne se dévisser pas et j’ai l’impression que le ressors force beaucoup comparer à avant , que me conseilles tu ?
Vois mon message privé... pour plus.
C'est normal de retirer la tige par le haut. Les vidéos Youtube qui te montrent que tu dévisses la grille sont inapplicables, c'est serré beaucoup trop fort.
Alors de mémoire pour le remontage:
Une fois la tige avec sa grille enfilée dans la chambre. Tu enfiles en premier sur la tige la rondelle plastique avec l’épaulement orienté vers le bas puis le tube qui va s'appuyer sur la rondelle plastique puis le ressort puis l'embout et enfin la vis torks que tu resserre bien fort. A moins que tu puisse y mettre une goutte de frein filet fort sur la vis . Du Loctite bleu ou noir. Si tu n'en a pas ce n'est pas critique.
Marc
J’ai fais tout ça sauf que les deux pièces plastiques n’ont pas du s’enfoncer suffisamment dedans pour laisser place au ressort car il est énormément comprimé , je te fais une photo pour que tu puisse voir
Ho ! Il y a un gros blême. Une super bricoleuse comme toi ? Appelle moi au tél. qu'on règle ça. Je suis contre la torture des ressorts.
Marc
Eureka j’avais mis la petite pièce en plastique avant le plus gros tube en plastique du coup ça ne remonter pas jusqu’en haut et c’est pour ça que le ressort était en contrainte , j’ai tout remis comme il faut , ça ne fuis plus par contre maintenant le café est clair et dès que je veux tourner la vis pour régler la finesse de la mouture elle se bloque après avoir fait un café . J’ai du sûrement abîmé quelque chose en démontant ..
je ne suis pas une grande bricoleuse mais j’essaie de me débrouiller et de ne ps jeter un appareil qui peux être réparer .
Je dois bouger la, je ne peux pas te tel maintenant mais si tu as une idée du nouveau problème n’hésite pas à me la partager ! Merci pour tous tes précieux conseils
A la bonne heure!
Mesure au chronomètre le temps de broyage du moulin à café.
Après un appui sur la tasse 1 trait ( normal )
puis également sur la tasse 3 traits ( fort).
Combien obtiens tu dans les deux cas?
Marc
Zero Waste : le Grand déballage
