Problème moteur Jura Micro 1 tourne en continu
Marque : Jura
Modèle : Micro 1
Année : 2017
Question posée par Stéphane S 1 pt
Ma Jura micro 1 fait un bruit continu lorsqu’on l’allume et ce jusque ce qu’on l’eteigne car le moteur tourne en continu. (Bruit fort).
J’ai ouvert la cafetière et demonté et nettoyé l’extracteur.
Pas d’amélioration.
J’ai resserré les vis du moteur.
Pas d’amélioration.
Quand je met l’extracteur en position basse avant de le remonter, le pignon du moteur trouve la molette la remonte jusqu’en haut puis ne s’arrête pas à la butée et continue le bruit incessant.
Tout est bien serré.
Si j’allume la machine sans l’extracteur, le moteur bouge sa tige qui doit rentrer dans l’extracteur puis tourne ensuite en continu jusque l’arrêt du courant.
Je ne vois pas d’autres pistes à explorer :
- extracteur propre
-moteur fonctionne
-toutes les vis sont serrées
C’est comme si le moteur ne détectait plus la fin de course.
Merci de votre aide si vous avez une idée.
Stéphane
