KRUPS Evidence EA89 demande a etre debranchee immediatement apres demarrage
Bonjour a tous,
Je possede une machine Krups Evidence EA89 depuis 2 ans et demi, et depuis hier, moins de 10s apres l'allumage, le message d'erreur: "Debrancher et rebrancher votre appareil, ..." apparait (sans meme avoir le temps de lancer un programme). Apres avoir debranche et rebranche (meme avec 15mn, 1h de "pause"), le meme scenario se reproduit. J'ai reussi 2 fois a tres rapidement demander un cafe, et la machine est restee bloquee sur "prechauffage". J'ai demonte la machine, mais n'ai rien vu de particulier. J'ai verifier visuellement les sondes (fils blancs) derriere la chaudiere qui sont toujours en bon etat et bien accroches. Est-il possible que la carte de puissance soit HS?
Merci d'avance pour vos lumieres, j'ai fait le tour des autres sujets mais n'ai malheureusement pas trouve de reponse.
Cordialement,
Romain
- Machine a cafe Krups evidence EA89 (0 réponse )
- Panne Krups EA89 (1 réponse )
- Machine café Krups EA89 1D10 Bug ? Réparé (4 réponses )
Bonjour Romain,
J ai un probleme similaire, il est fort possible que le petit capteur de température sur le corps de chauffe soit HS, et donc le corps de chauffe continu de chauffer et fini meme par fondre les colles et soudures de contact de la sonde de température. — alfonsedode@yahoo.fr 29 pts
Bonjour Alfonse,
Merci pour votre retour! Avez-vous reussi à tester votre hypothèse (Si cela est faisable..)?
Vu que la machine est restée bloquée sur préchauffage, j’ai présumé un problème de ce côté là, après il peut être soit sur la sonde soit sur la carte de puissance.
Bien à vous,
Romain — Romain33 3 pts
J ai mis un nouveau sujet. C est assez facilement testable avec un ohmetre sur la sonde qui est aussi entre 2 fils blancs sur mon modele de krups. — alfonsedode@yahoo.fr 29 pts
