Tambour bloqué Samsung WF1114XBD Eco Bubble
Marque : Samsung
Modèle : WF1114XBD
Question posée par Ludo 1 pt
Lave-linge Samsung WF1114XBD Eco Bubble.
Sans signe annonciateur lors des précédentes machines, le tambour se bloque maintenant au démarrage.
Plusieurs programmes testés, même comportement. J'ai l'impression que le tambour a l'air d'essayer de tourner, puis est immédiatement bloqué, et que parfois il essaie juste après dans l'autre sens, et est à nouveau immédiatement bloqué. Mais ça donne l'impression que (le moteur ?) initie le mouvement de lancer le tambour en rotation, mais qu'il est immédiatement bloqué.
Machine éteinte, en essayant de faire tourner le tambour manuellement, aucun problème, le tambour tourne aussi facilement que d'habitude.
Aucun code d'erreur, mais j'ai parfois le chenillard qui apparaît à l'écran (petits traits qui se suivent les uns derrières les autres, en forme de rectangle).
Il y a 3-4 ans, j'avais ressoudé des composants sur la carte de puissance suite à certains codes d'erreur, mais je n'ai plus jamais été embêté avec ça depuis.
J'ai l'impression que certains ont résolu un problème similaire en remplaçant une carte, mais j'aimerais bien votre avis avant de me lancer dans cet achat, car j'habite La Réunion, et c'est toujours un peu compliqué (et cher) de renvoyer des produits.
Merci à vous pour votre aide !
[Edit] J'ai démonté la carte de puissance. Effectivement, certains composants ont noirci au niveau des soudures. Je vais la remplacer.
