Erreur 05 cafetière saeco Aulika
Marque : Saeco
Modèle : aulika
bonjour , j'ai une cafetière saeco Aulika qui a l'erreur 05 d'afficher , se qui veut dire de l'air dans le circuit d'eau , j'ai suivi la procédure , mettre la machine en veille , vider et remplir le reservoir d'eau , secouer la cartouche filtrante , ....
mais rien n'y fait , j'ai vérifier que l'eau circule bien du débitmètre a la chaudière pas de souci quand le tuyau es pas raccorder la machine se mets en mode détartrage , j'ai donc changer la vanne 3 voies car sa peut venir de la l'erreur 05 , mais rien de changer , j'ai tester au voltmètre j'ai bien 110v qui arrive a la vanne 3 voies , j'ai même changer les joints du groupe café au cas ou , si quelqu'un a une piste a suivre pour me dépanner je le remercie d'avance
- Saeco HD8764 ne sort plus de café (16 réponses )
- Recherche conseils pour dépanner une saeco priméa touch cappucino (code erreur 1) Réparé (21 réponses )
- Saeco XsMALL (Groupe ne remonte pas dans la vanne) (5 réponses )
- Logo clignotant écran acceuil Saeco Aulika Réparé (1 réponse )
- Saeco 8750/11 : Erreur 4 voyants clignotants (12 réponses )
- Broyeur Saeco (9 réponses )
bonjour j'ai essayer tous le contacteurs de fin de cours au cas ou sa pouvais venir de la mais toujours rien — alex 7 pts
Essayez de voir des traces d'oxydation sur la carte mère. parfois c'est juste ca. cdlt — play54 7 pts
bonjour play54
je vais regarder cela de suite , merci de votre contribution , je vous tiens informer si ça viens de cela — alex 7 pts
bonjour toujours a la recherche de la panne , carte mère vérifié et toute nettoyer , de se coté la c'est ok , j'ai été voir un dépanneur , me parle d'obsolescence programmer du processeur et donc pièces introuvable , même la carte mère est introuvable pour se modèle — alex 7 pts
