Tambour tourne au max dès le début du programme
Marque : Listo
Modèle : LF1005-2
Question posée par knulp 1 pt
Bonjour, le tambour de mon lave-linge se met à tourner au max dès le début d'un programme lavage, quelques secondes, puis s'arrête, et reprend, comme pendant un cycle normal mais à vitesse max...
L'aspect physique de la carte électronique est ok, il y avait juste un peu de poudre noir à cetaines endroits, un peu comme autour des charbons moteurs mais aucun rapport puisque ce n'est pas du tout au même endroit
J'ai bien une valeur de plusieurs 100aine d'ohms aux borne du tachymètre
J'ai testé le triac hors carte sur un montage variateur avec une ampoule 240V, il est ok
J'ai remplacé le PWM "Viper 12A" mais aucun changement...
Je n'ai pas trouvé le schéma du programmateur ni le "service manual"
SI vous avec des idées...
Bonne journée
