Pas de refroidissement tireuse à bière Krups VB5020
Marque : Krups
Modèle : VB5020
J’ai une trieuse à bière Krups VB5020.
A la mise sous tension, je n’ai plus d’allumage des voyants fût et température.je viens de changer le module Peltier, la carte de commande et le bloc sonde.lorsque la machine est sous tension le ventilateur tourne immédiatement .
Lorsque je débranche la sonde les écrans fût et température s’allument tout en vert, donc l’écran fonctionne.
Je ne comprends pas d’où vient la panne , il me reste à changer la carte puissance !!.
Auriez vous une explication.
