Code erreur F01 sur lave vaisselle hotpoint ariston LFF 8 M116XEU
Le lave - vaisselle se met spontanément en route.
Il affiche le code F01
Le bouton on/off ainsi que le bouton start/ pause clignotent .
J’ai effectué une vidange du réservoir : pas de changement .
Je ne trouve pas d’infos sur ce code de panne sur le site du fabricant .
Merci pour vos conseils et informations, si vous avez rencontré ce problème.
- Lave vaisselle ariston hotpoint 7m116 x fr // voyants on/off + sel + rinçage clignotent. lavage + séchage + fin fixes (11 réponses )
Le LV se mettant spontanément en route, le système anti-inondation a probablement déclenché.
Ce serait la pompe de vidange qui se mettrait en route (à confirmer)
Ceci peut être dû :
- à la détection d’une fuite, l’eau de fuite ayant été retenue dans le bac de rétention situé dans le socle du LV
- à un insecte quelconque qui serait venu se glisser sous le flotteur du système anti-inondation
- à l’interrupteur du système anti-inondation qui serait défaillant
Mais d’autre part, qu’entendez-vous par « vidange du réservoir » ?
Cordialement — Micad 2895 pts
Bonsoir Micad,
Merci pour votre réponse et vos pistes de recherche de la panne.
La panne est survenue alors que Le LV n’a pas fonctionné durant 3 mois.
Le sol sous le LV n’était pas humide et il n’y avait aucune trace d’humidité ancienne .
Par « vidange du réservoir » , j’entends le bac de rétention du socle du lave vaisselle .
Lorsque le signal F01 s’est déclenché et après recherche sur le site hotpoint, j’ai penché le LV à 45° vers l’arrière pour aspirer par le tuyau et permettre l’évacuation d’environ 1 litre d’ eaux de lavage et rinçage résiduelles.
Je suis vos conseils et vais donc vérifier :
- le flotteur du système anti- inondation et la présence de quelque insecte intrus
- l’interrupteur du système anti - inondation.
Ma question est : comment accéder à ces éléments ?
J’ai bien un mode d’emploi du LV , mais pas de notice technique ni de plan d’agencement des différentes pièces du LV.
Cordialement.
Clairon — Clairon 4 pts
Bonjour Clairon,
Le système anti-inondation est clipsé sur le bac de rétention des eau de fuite dans le socle du LV.
C'est le seul élément du LV qui y est fixé.
Comme vous avez déjà procédé à une "vidange" de ce bac de rétention, vous peut-être déjà vu ce système anti-inondation..
Sinon, pour le localiser la paroi latérale droite du LV déposée, le socle du LV comporte une grande ouverture par laquelle vous devriez pouvoir le localiser.
Par contre pour un accès nettement plus facile, il devrait vous falloir coucher le LV sur l'AR en veillant à ne pas coincer la tuyauterie extérieure du LV, puis déposer le bac de rétention (paniers et tous accessoires mobiles à enlever de la cuve et assèchement du puits central de cuve à prévoir au préalable).
Attention de ne pas détériorer la filerie du système anti-inondation lors de la dépose du bac de rétention. Il vous faudra déconnecter le système lors de cette dépose.
A titre d'exemple, ci-dessous l'adresse d'une vidéo qui vous montre (à partir de la minute 2:40) la dépose du bac en prenant toutes les précautions nécessaires.
https://www.youtube.com/watch?v=_k42GZuS5fw
Mais vous en trouverez d'autres également.
Bonjour à tous, j'ai exactement le même problème, j'ai tout essayer, j'ai aucune fuite, j'ai changé la carte de puissance, la chambre de compression, et j'ai toujours le même code erreur F01; merci pour votre aide. — ziamoh 3 pts
