Panne lave-vaisselle Ariston LS 244 qui s'arrete et emet un bruit continu
Marque : Ariston
Est-ce que quelqu'un aurait une idée
mon lave-vaisselle Ariston ls 244 se bloque
Lorsque je le démarre, il vide bien l'eau, puis se rempli d'eau, puis s'arrête et emet un bruit zzzzzzzzz sans s'arrêter et la suite du programme ne se lance pas, le 2ème voyant en partant de la gauche reste rouge fixe
En parcourant des forums, j'ai teste à l'ohmmètre la resistance de chauffe http://pdf.sogedis.fr/Ariston%20LS244%2027216.pdf (ref 73 dans la vue B) et j'ai bien une valeur de 29-30
Je voulais tester la pompe de cyclage (est-ce bien la ref 38 dans la vue B), je vois une sorte de ventilateur ou est une turbine, que j'ai essayé de faire tourner manuellement, mais elle tourne pas.
D'avance merci pour votre retour
Cordialement,
Alexandre
repare, c'était bien la turbine qui était bloque, j'ai mis de l'huile 3 en 1 sur les roulements et fait tourner manuellement avec un tourne vis pour redonner du jeu a la turbine.
Test de lavage derrière ok
Bonne journée
Alexandre
