Mon deshumidificateur ne ramasse plus d eau, pourtant le moteur fonctionne et j entend le compresseur demarer. Quekqu un peut m aider?
Marque : CAT
carlos
- Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l (13 réponses )
- Compresseur frigo HS ? (13 réponses )
- Bouton marche/arrêt du compresseur d'air Mecafer fifty bloqué (12 réponses )
- Panne compresseur Mecafer 100l Century (8 réponses )
- Compresseur Mobil'air sans huile 01102SH (12 réponses )
- Branchement électrique compresseur (13 réponses )
Proposition de chasse80 385 pts
Outils : tourne vis
Solution : Bonjour
accède au radiateur réfrigérant , fait tourner ton des-humidificateur et vérifie que le radiateur est froid , si oui pas de fuite de liquide réfrigérant , si non c le pro pour une recharge et vérification de fuite . S'il est froid nettoie bien toutes les arrivées d'air , surtout entre le ventillo et le radiateur .
En espérant pour toi
CDLT Nicolas
Précautions : débrancher l'appareil comme tt appareil électrique .
DE NANARD 01
Commentaire de -Nanard01- (1049 pts) - Le 20 Avr - 10h20
a mon avis pour que ça fonction il faut que la température de la pièce soit supérieure d' au moins 3° mini par rapport a la température la plus basse du climatiseur qui devrait être de 16°sinon la condensation ne se produit pas dans l'appareil
S'il est équipé d'un hygrostat mettez le au minimum, comme le réglage de température.
Crdlt
— chasse80 385 pts
bjr mes amis je suis frigoriste de formation,je vous ecris sur se site pour demander une aide concernant mon climatiseur de marque danby premiere 13000 btu,son probleme c est que lorseque je le met em mode deshymudificatin,il est tjr en mode automatique,et puis lorseque il rentre en mode deshymudification il rentre en defaut en effet il ya 02 led rouge qui s allument sur l afficheur,svp je vous donne mon e mail;ur m aider a solutioner le probleme — hocine 2 pts
