LV HOTPOINT ARISTON
titan
Bonjour,Subitement le Lave vaisselle ne s'allume pas.J'ai bien essayé de tenir le bouton Marche appuyé longtemps mais sans résultat.L'alimentation en élec est bonne et tous les branchements corrects.Comment mettre fin à ce problème?Merci
- Lave vaisselle lft16a Ariston (10 réponses )
Votre LV est équipé d'un filtre antiparasite. Il s'agit du 1er composant sur lequel est branché le câble d'alimentation électrique du LV.
Une 1ère chose à faire serait de vérifier que vous avez bien du 220 à 240 volts en entrée et en sortie de ce filtre antiparasite.
Si c'est bien le cas, il vous faudra ensuite vérifier que cette alimentation arrive ou non sur la carte électronique de puissance et sur le bandeau de commande.
Cordialement — Micad 2895 pts
