Plus de son sur home cinéma Samsung 2.1 HT-ES6200
Bonjour à toutes et tous,
Je n'ai plus de son sortant (enceinte et caisson de basses) sur mon Home Cinéma 2.1 HT-ES6200.
Plus exactement on entend un son très étouffé au niveau du caisson et aléatoirement des grésillements sur les enceintes. Parfois même sans manipulation le son peut se remettre à fonctionner de façon inopinée mais cela ne dure jamais bien longtemps et on revient au son étouffé et grésillements enceinte.
J'ai cru lire sur ce forum que c'était un mal connu chez les Home Cinéma Samsung.
Auriez vous une piste ou à défaut un contact pour le diagnostic/réparation.
J'ai lu que le membre confal44 était au point sur ce sujet mais via l'interface je n'ai malheureusement pas accès au MP.
- Réparation Home cinema Samsung HT FS9200 (42 réponses )
- Home cinéma Samsung HT-J4200 : plus de son + blocage lecteur DVD (Load - No Disc en continu même sans DVD dans le tiroir) (32 réponses )
- HT-FS9200 Plus de son du jour au lendemain (13 réponses )
- Samsung HT-FS9200 / perte audio (13 réponses )
- Home cinema Samsung HT-E6750W réponse (3 réponses )
- Home cinema Samsung HT-E6750W Réparé (4 réponses )
Un cas très interessant qui mérite que 44 s'en occupe.
Voir votre MP — confal44 253 pts
Home cinéma envoyé et audit en cours par 44
A suivre — dantares45 9 pts
Après contrôle il s'avère que ce sont les voies droit / gauche qui sont impactées, le boomer fonctionne .
Il a fallu attendre que le CI de puissance arrive pour le mettre en place.
Tests prochainement
Proposition de confal44 253 pts
Outils : station air chaud, camera thermique, ohmmètre, station fer à souder basse tension, flux ,étain, oscilloscope,capacimètre atlas ESR 70
Solution : Voir photo ci-dessus, l"ampli AUDIO Tas voie gauche et voie droite ne délivrait plus de signal.
Le changement par un neuf plaçait toujours le home cinéma en mode protection.
Comme on peut le voir sur la vidéo caméra thermique , une élévation soudaine de température à l'allumage sur la zone qui se met en surbrillance indique qu'il y a un cours circuit sur les sorties audio ( droit et gauche ).
Contrôle des cms capa, condensateurs, changement des cms jusqu'à disparition du short.
Remontage et test audio concluant.
Précautions : Risque élevé lors de la manipulation de la carte "alimentation à découpage"
