Espresso KRUPS-affichage du logo prise électrique ou "Anomalie de fonctionnement".
Marque : Krups
Modèle : EA815
j'ai le problème suivant avec mon espresso KRUPS EA815 :
Au démarrage, après défilement des leds sur le bandeau, demande d'appuyer sur START/STOP.
En suivant, l'eau coule par la buse vapeur, le piston descend et remonte.
En suivant, redemande START/STOP.
L'eau coule à nouveau par la buse vapeur, puis s'arrête.
Apparaît alors sur l'écran le logo de la prise de courant à débrancher ou signifant "Anomalie de fonctionnement". J'ai beau débrancher/rebrancher comme le préconise le constructeur, rien n'y fait.
Après maints tests des micro-switches divers, sans résultat, j'ai fini par changer la carte de puissance.
Et là, plus aucun démarrage de la machine. Aucun affichage à l'écran !
Quand je remets l'ancienne carte, la machine redémarre, mais toujours avec le même problème.
NOTA : avant de remplacer la carte, au cours de ces périodes de démarrage sans succès, j'ai pourtant eu à un moment le fonctionnement normal de la machine. Je m'apprêtais à faire un café, lorsque la machine s'est remise en défaut et depuis, plus aucun signe d'un fonctionnement normal.
Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait sympa de sa part, car je ne sais plus quelle pièce y coudre !
Merci à vous par avance.
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Surpression Piston qui remonte Machine café Krups EA81 (7 réponses )
Bonjour à tous,
pour en revenir à mon problème, ayant pris contact avec le fournisseur de ma nouvelle carte qui ne fonctionnerait pas, le fournisseur me confirme que la carte ne correspond pas à ma machine.
J'attends que Krups accepte de reprendre la carte avant d'acheter la bonne.
Donc, j'en suis au même point pour l'instant. — cricricanelle 8 pts
Bonjour je rencontre exactement le même problème avait vous pu le résoudre ? Après plusieurs recherches j’ai vu qu’il fallait la démonter est voir s’il n’y avait pas deux fils mal rattaché
J’attend votre retour
Merci — Asoum 3 pts
le problème que j'avais provenait du débitmètre qui était partiellement colmaté par du calcaire.
La petite turbine interne ne tournait plus correctement.
Après démontage, 2 petites tubulures à défaire, je l'ai nettoyée en mettant à l'intérieur (sans démontage-ouverture) du produit anticalcaire et en envoyant de l'air comprimé à l'entrée.
Au remontage, le message avait disparu et la cafetière fonctionnait correctement.
Cordialement. — cricricanelle 8 pts
Merci pour l’astuce du débitmètre. J’ai fait ce que vous avez préconisé c’est à dire enlever les façades pour accéder au débitmètre et j’ai nettoyé les tuyaux plein de calcaire et tout remis et c’est reparti alors merci ! — Doudou 2 pts
Doudou,
je suis heureux pour vous et content que mon post vous ai servi à solutionner votre problème.
Bonnes fêtes de fin d'année. — cricricanelle 8 pts
