Panne totale lave-linge sechant BEKO
Marque : Beko
Modèle : WD185143
J'ai déjà changer le PS 7 pattes , j'ai 295v aux bornes du condo 400v , la résistance 100ohms est ok , mais pas de 2v ou 12v ! que faire ? Merci !!!
Bonjour Vivien, oui j'ai bien 295v sur ce circuit. Mais pas de basse tension..
Merci.
J'ai enlevé un tny276pn
Remplacé par un tny278pn
J'ai remplacé le tny et aussi le 10ufqui ne faisait que 3uf...j'ai maintenant 298v ,mais toujours rien sauf le petit bip.. —
Tension entre 1 et 2 ou par rapport à la masse ? Merci !
Je vais essayer de changer l'optocoupleur .
Pas de optocoupleur 1806 816. —
Quelle tension je peux mesurer sur l'optocoupleur ?merci.
Je crois qu'il va me falloir acheter une carte !
Parti mais je crois 1,5v patte1 et 5v patte 2. —
Je viens de rentrer, je regarde ça demain ! Merci et bonne soirée. —
Bonjour Vivien, le tl431est u. As 431,il a l'air ok aux mesures mais j'ai trouvé la diode D7 en CC. C'est une sr110 schottky,je peux la remplacer par quoi ?
Merci !!!!
Ok ,j'ai pas mais j'ai commandé l'original...on verra bien ! Merci encore. Je reviendrai dès réception... —
