Panne totale lave-linge sechant BEKO
Marque : Beko
Modèle : WD185143
Jomidup
25 pts
J'ai déjà changer le PS 7 pattes , j'ai 295v aux bornes du condo 400v , la résistance 100ohms est ok , mais pas de 2v ou 12v ! que faire ? Merci !!!
- PANNE SUR LAVE LINGE ELECTROLUX (12 réponses )
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- Bouton début/pause de mon lave-linge ne fonctionne plus Réparé (14 réponses )
- Module De Redressement HS (0 réponse )
- Réparer la carte électronique d'une Canet evow4963 (11 réponses )
- Réparer une carte elecronique de lave-linge Vedette (groupe Fagor Brandt) Réparé (11 réponses )
- Lave-linge eww147470w ne s'allume plus (7 réponses )
Ces diodes Schottky de faible puissance ne sont pas fiables : elles ont une très fâcheuse tendance à se mettre en court-circuit, bien qu'on soit toujours en deçà des courant et tension maxi.
Perso, je remplace systématiquement par une diode ultrafast et c'est beaucoup plus fiable. La perte de rendement est infinitésimale. — jchd 11736 pts — PRO
Ok jchd.
Quel type de diode prendre ?
Merci ! — Jomidup 25 pts
Désolé, je n'ai pas pu répondre avant.
Bah, ce que vivien disait (BYV28-200) ou UG2D ou STTH2R02 ou ... — jchd 11736 pts — PRO
Merci beaucoup pour tout ces renseignements ! — Jomidup 25 pts
