Panne de lave-linge WHIRLPOOL 859299029000 / AWO/D7249
Marque : Whirlpool
Modèle : 859299029000
Question posée par arthur11 1 pt
Mon lave-linge Whirlpool (acheté il y a un peu plus de 2 ans, utilisé moins d'une fois par semaine) s'est éteint pendant un cycle et ne se rallume plus.
Plusieurs choses peuvent expliquer cet panne à mon sens : premièrement, l'ancienne locataire avait branché frigo, lave-linge, plaques etc sur une même multiprise à l'arrière, ce que je n'avais pas constaté jusqu'à maintenant... Deuxièmement, il y a eu une fuite durant le cycle, la multiprise a pris l'eau et a fait disjoncté le fusible. En essayant de remettre en marche la machine, elle s'est finalement complètement éteinte, seule, sans que la multiprise ne fasse disjoncter à nouveau.
J'ai testé la continuité du câble d'alimentation et il est bien endommagé donc j'en ai acheté un nouveau pour le remplacer. Je n'ai malheureusement pas eu le réflexe de prendre en photo l'installation du câble avant de l'enlever pour le tester (cf photo), est-ce que quelqu'un saurait m'indiquer la position du fil bleu et marron sur les ports entourées en rouge ?
Et je n'ai testé que le câble d'alimentation mais je ne sais pas s'il y a un risque que l'évènement est endommagé d'autres choses de la machine ou si le remplacement du câble devrait à priori la réparer ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils,
Vos photos ne sont pas arrivées.
Si la machine ne s'allume plus du tout, c'est à cause du claquage de composants de la carte de puissance.
C'est une panne répandue et la carte est réparable dans l'énorme majorité des cas.
— jchd 12261 pts — PRO
