Lave linge Indésit qui s'arrête en début programme
Marque : Indesit
Modèle : iwd71451c
Année : 2014
Question posée par DQ19 13 pts
Les voyants ne clignotent pas et sont allumés conformément à ce qui est demandé, les charbons moteur sont neufs. Je l'ai débranché 24 heures pour tenter un reset, sans résultat.
Descriptif du problème:
Le tambour prend l'eau nécessaire.
Il démarre, tourne 5 secondes, puis s'arrête environ 10 secondes.
Ce cycle se reproduit 3 fois, puis plus rien.
Sur la sélection essorage, l'eau s'évacue puis idem précédemment.
Merci pour vos réponses. — DQ19 13 pts
Bonjour ,
Comme expliqué, le tambour avec ou sans linge se lance, à la bonne vitesse demandée je pense car rapide puis, au bout de 5 secondes s'arrête comme expliqué dans ma demande.
— DQ19 13 pts
oui, j'ai un multimetre — DQ19 13 pts
Lors de la mise en route, la pompe vidange normalement et s'arrête après évacuation de l'eau. Pour ce qui est du moteur , j'essaye de faire une photo dans la journée.
— DQ19 13 pts
En démontant le moteur pour la photo, je me suis aperçu que le tachymètre était sorti de son logement et l'aimant de celui ci était dévissé. J'ai revissé ce dernier et remis en place le capuchon. A priori ma machine fonctionne de nouveau en espérant que cela soit durable.
Je pense donc être dépanné. Merci tout de même de m'avoir conseillé, c'est sympathique de votre part.
— DQ19 13 pts
merci mille fois j'ai réparer ma machine grâce a vous — braabs 2 pts
