Réparer TV Philips 65 PUS 8601 / 12
Bonjour, mon TV Philips 65 PUS 8601 / 12 a depuis quelques temps la luminosité du coté gauche de l'écran est plus sombre que du coté droit , mais si j'éteint et je rallume instantanément la TV l'écran redeviens lumineux des 2 coté et ou bout de quelques minute ca recommence. j'ai démonté , n'nettoyé toute les connexion mais rien a faire, j'ai vérifier visuellement les cartes électroniques mais rien d'anormal. qu'elle qu'un aurait une idée ? ca pourrais être les led de rétroéclairages, mais je n'ose pas démonter.
- Téléviseur Philips 55PFL 6198K LED 3D /12 ne s'allume plus. La led rouge clignote Réparé (17 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
merci Vivien je vais essayer, meilleurs vœux 2025 — motard1972 9 pts
Pouvez-vous mettre une photo des barres de LED de votre appareil ?
Bonjour voilà les barres de LED intégré il y en a 4
je n'ai pas encore démonté , mais on vois bien sur la TV allumé que le coté gauche est plus sombre que le coté droit. merci pour l'info aliexpress car le les avaient trouvés a 200€ , je vais les commander et essayer.
ce qui me fait le plus peur sur le démontage c'est la derniere partie de la dalle , ca m'a l'air délicat !!! — motard1972 9 pts
merci a tous pour les conseilles et votre aide , j'ai enfin changé les 4 barres de Led cette aprèm et après 3 heures pour ( démontage et remontage ) tous fonctionne parfaitement. — motard1972 9 pts
