Afficheur four sholtes CI96II en question...ou panne ailleurs
Marque : Scholtès
Modèle : CI96II
Année : 2012
Bonjour, mon four ne fonctionne plus Le. module d'affichage (ref 276519) reste noir malgré une tension continue de 12 volts venant de la carte de puissance. Comment savoir si ce module est HS ou si la panne est ailleurs.La carte de puissance est alimentée en 230 volts, le fusible blanc SEKI est OK. La carte de puissance est neuve mais je me pose la question de savoir si elle ma été vendue programmée ou non. (Hotpoint)
La lampe du four ne s'allume plus et la rotation des 2 boutons (température et commutateur de fonctions) ne changent rien au problème. Si quelqu'un a des idées sur ce sujet, je serais ravi d'avoir son éclairage sur la question.. merci d'avance
(Les 4 plaques à induction fonctionnent normalement et les 2 thermostats de sécurité sont bons ainsi que la sonde de température mesurée à 540 ohms)
